ТП через полотенцесушитель
- GORDRON
Многоуважаемые ГУРУ прошу вашего совета:
Дом 2 этажа 120 м2
1й этаж ТП + радиаторы.
2й этаж только радиаторы и полотенцесушители в ванной и джакузи.
Возможно ли подключить ТП в ванной 5 м2 от обратки полотенцесушителя.
А в джакузи 4 м2 подключить - 2 ступеньки к джакузи и ТП от обратки полотенцесушителя.
Система разводки к радиаторам и полотенцесушителям коллекторная.
Дом 2 этажа 120 м2
система отопления индивидуальная?
хотя какая разница... в любом случае как будет происходить регулировка температуры ТП? если никак, то зачем спрашивать? так делать не профессионально и никто тут не одобрит такое решение. если нужно бюджетное решение и петля будет короткой, то делают ТП от колектора через термоголовку
ща за такое решение меня попинают, дескать так тоже нельзя
и попросят посмотреть в сторону электрического ТП.
ВТК Мастер
- Jol
- _
Вы же для себя делаете, делайте как хотите, я бы сделал теплый пол через трехходовой (хотя бы термостатический), полотенчики от ГВС, но у Вас котел настенный с проточным ГВС, ну можно ведь и в этой ситуации по уму все сделать
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
в Вашем случае если хочется ТП в санузлах, лучше электрический сделайте, дешевле выйдет. ИМХО
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
Конечно тянуть все отдельно. ПС обычно питаются от обратки ГВС, а ТП это отдельный контур со всоей регулировкой. Температура ПС +55С, а ТП не более +35. Отопление от 35 до 85 в зависимости от уличной температуры. Ну разные это вещи, разные температуры, разная циркуляция. Если сделать кое как, то можно прицепить, но не совсем последовательно, а параллельно трубе после ПС. Эта труба будет как байпасом. А потом надо либо балансировочник на байпас, или автоматическую регулировку по термистору городить. А все это ради чего? Экономия то ИМХО сомнительная.
- Jol
- _
в Вашей схеме можно сделать так, трехходовой с электроприводом на отоплениеи ТП, емкостной бойлер в приоритет нагрева ГВС, полотенчики в контур циркуляции ГВС (тогда они горячие и зимой и летом).
ЗЫ Самое главное остается контроллер, погодозависимый на два контура со смесителем и управлением ГВС, котел тупо 80-60 зимой и летом
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
