Установка расширительного бака ничего не дала
Stroller
Сообщение Stroller »
всё оставить как есть, ничего руками не трогать
через два дня тут рассказать, что получилось :)
Вадяныч
Re: Установка расширительного бака ничего не дала
Сообщение Вадяныч »
[quote="ф";p="15624762"]давление в баке я спустил до 1quote]
Я надеюсь, бачок накачан ДО установки :?:
hausmeister
Сообщение hausmeister »
На этих котлах манометр стоит прям возле насоса и реагирует на все его т.с. движения. Так, что в принципе, ничего страшного. А насчёт козырька - дело сложное. Можно поэкспериментировать, главное - не угореть.
