Растет давление в системе отопления, почему?
Mat
Сообщение Mat »
Два варианта.
Слишком маленький бак для вашей системы.
Либо в нем неправильное давление воздуха.
Mat
Сообщение Mat »
бак то на сколько литров?
В вашем случае для двух этажей давление воздуха должно быть 0,8-1 бар
(При давлении в системе -0)
Mat
Сообщение Mat »
Сбросной (Предохранительный) клапан на сколько бар?
NWB
Сообщение NWB »
Чтобы столько водорода нагнать, нужно чистую кислоту заливать. :?
Mat
Сообщение Mat »
Чайник писал(а): Так мастер и мерил при нуле в системе. Бак, судя по паспорту на 130 литров расчитан.
Сбрасывать начинает при 3-3,1 очке.
:shock: Что то не то.
При системе емкостью 80 литров бак должен был быть литров 6-10...
SKV
Сообщение SKV »
Именно такой бак в котле и задействован.130 литров-это объём системы.
Пока кроме газовыделения ничего предположить не могу.Вообще то водород неплохо выделяется,у нас было несколько случаев, когда разрывало радиаторы при закрытых шаровых кранах.
Abil
Сообщение Abil »
В одном из последних номеров СОК была статья об этом.
Abil
Сообщение Abil »
А статья была в №8 за этот год. "Готовь сани летом..." Автор В.Буглов из "ТЕРМОРОС".
Jag
Сообщение Jag »
Мужики простите что не в тему, но про ВОДОРОД уж очень понравилось, весь отдел хохочет до упаду!!! :D :D :D Поступают предложения о постройке отопительной - водородогенерерующей установки....
Под давлением все ухудшается (С)Аксиома термодинамики из Закона Мерфи.
Abil
Сообщение Abil »
Смешно? А в статье однако пишут... :type:
SKV
Сообщение SKV »
Непонятны причины смеха,может быть из за недостатка информации?
Особо весёлым предлагаю провести эксперимент-закройте шаровики на алюмишку,подождите с месяц,закурите около воздушника и откройте его.Смех сразу исчезнет.
Апельсины,конфеты,цветы в реанимацию-и это в лучьшем случае-за счёт участников форума.
Abil
Сообщение Abil »
А подпитка закрыта полностью?
Abil
Сообщение Abil »
И совсем экстремальный вопрос: когда вы стравливаете газ, то он горючий?
Abil
Сообщение Abil »
Это не шутка: у нас был случай, когда проверяли газа с помощью зажигалки. Радиаторы с нижним подключением?
Jag
Сообщение Jag »
Мужики, да у меня летом, по четыре пять месяцев системы стоят, по два-четыре подъезда, заполненные. И курю я там легко, и газ там не горючий и не вонючий аж ни разу. Не знаю можете проектантам сказки расказывать, но я пока что на практике(а ее хватает) с такими вещами не сталкивался и нефиг стращать... Хотя за апельсины - спасибо.
Abil
Сообщение Abil »
Никто сказок не рассказывает – это не то место. Зажигалкой проверяли так: зажигали, подносили к воздушнику у радиатора и открывали воздушник. Вспыхивало очень здорово! Правда, не долго, сразу гасло.
SKV
Сообщение SKV »
То,что бывают случаи разрыва радиатора из за выделения водорода при закрытых кранах-факт с котрым мы несколько раз сталкивались.Разумеется так происходит не всегда,но опасность вполне реальная.
Данная ситуация нашла своё отражение в рекомендациях по применению алюминевых радиаторов НИИ Сантехники,цитирую/конкретно для радиаторов Глобал/ стр.32,33
п.6.11-При наличии на обеих подводках к радиатору запорных кранов категорически запрещается полное перекрытие теплоносителя к радиатору из системы отопления.
п.6.20-При обслуживании воздухоотводчиков в системах отопления с отопительными приборами из алюминевых сплавов категорически запрещается освещать газоотводчик спичками,открытым огнём и курение в период выпуска из него воздуха,особенно в первые 2-3 года эксплуатации системы отопления.
Jag
Сообщение Jag »
Мужики! Согласен, может там водород быть, но:
Вместо предисловия:
- Вы, Шариков в присутствии двух людей с университетсктм образованием, позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости...(с) Булгаков. Собачье сердце.
Возмите емкость радиатора за объем и просчитайте сколько при этом мы должны добавить тула ЧИСТОГО алюминия, для получения ЧИСТОГО водорода. И самое главное довести эту систему от 6 очков при которых закрыли радиатор... ДО 16 или хотя бы 12 !!! До разрыва! Задача за 7 класс по химии! Не чушь ли?
Просто? Так то!
Читаем статью:
...После монтажа в радиатор желательно залить специальную жидкость — снять НАКИПЬ(!!!) с внутренней поверхности прибора...
..Дело в том, при контакте алюминия с водой происходит выделение водорода, что может привести, при закрытом воздушном клапане, к разрыву радиатора... - Я УЛЫБАЮСЬ !!! Ну давайте еще кто нить дисер нацарапает на эту тему...
Mat
Сообщение Mat »
Тогда удалять удалять и ещё раз удалять.
Jag
Сообщение Jag »
Mat писал(а):Тогда удалять удалять и ещё раз удалять.
Чего, удалять то?
