медь
медь
Подскажите пожалуйста -есть ли  особеноности монтажа медной трубы SANHA в "теплый пол" в сравнении с металлопластиком ?  Слышал ,что якобы расширения рвут бетон как бумагу и др.,можно ли прятать в бетоне паяные соединения - ведь бухта трубы 50 м.
						Ну исходя из физики - медь (как и пластик) имеет достаточно большой коэффициент температурного расширения, поэтому возможно растрескивание стяжки. Выход есть - если теплый пол делается в воздушной прослойке между черным полом и чистым полом, но в этом случае нагрев будет опосредован (через воздух), поэтому теплопередача станет более низкой. В принципе можно предположить, что если заливать теплый медный пол при рабочей температуре (подача в трубу жидкости до 55 град.) может и получится. Но в любом случае я бы не стал рисковать замуровывать соединения - вещь тонкая...
