Газовый котел Protherm Pantera не включается на Г.В.С.
Котел Protherm Pantera 24KOV до разморозки работал исправно, после работает только на отопление. При включении Г.В.С. стоит как оловянный солдат. При включении котла на летний режим ничего не меняется. Вода через вторичный теплообменник проходит. Датчик протока живой, с платы управления 12В на него поступает.
						Спасибо за консультацию! Датчик NTS в этом котле кажется один и на Г.В.С. он же на отопление. На отопление котел работает как часы, похоже датчик в норме. Может когда он подмёрз что то случилось с крыльчаткой (к примеру микротрещина) и датчик протока не получает сигнал или индукция не вырабатывается (датчик протока поставили новый). Да самое главное котел от меня на расстоянии 300км. так что ремонт происходит по телефону
