Проблемы с гидроаккумуляторм. Ржавеет зараза.
Aleks
Аккумулятор простоял всего 0,5 года, вышел воздух, я решил его проревизировать. Открыл а там...
Мешок резиновый целый, а вот патрубок входной весь поржавел
На фото уже в очищенном состоянии. Коррозия значительная. Кто сталкивался с подобным? Или это производитель такой? Другие не подвержены такому? По воде вроде все в норме на сколько я могу судить...
Aleks
[quote="Призма";p="15628865"]. Возможно, есть какие-то агрессивные примеси.
[/quote]Возможно Вы правы. Полез ревизировать гидроаккумулятор всвязи с тем, что перестал греть Термекс VC100, нержавейка. Ниже на фото его тэн
Прилагаю анализ воды сделанный в заводской лаборатории "по знакомству" Справа столбик - моя вода, левее - вода с соседнего колодца. Кто понимает - подскажите! Если нужен другой, более подробный анализ - я готов. Водопровод из медных труб КМЕ, на санфаянсе остается голубоватый налет (о чем я уже писал в другой теме) Анализ воды ДО водопровода. ТЭН проработал то-же 0,5 года.
Последний раз редактировалось Aleks 26 мар 2007, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
Aleks
ТЭН двойной, разорвало вдоль оба, хотя работал он только на одном, точно помню, что второй включал ненадолго, только при первом запуске. На сухую - исключено, вода ни разу не исчезала да и клапан обратный стоит на входе. Сначала УЗО вышибать стало - отключили его (предварительно померяв утечку - не было ее) через 2 дня совсем скончался.
Насчет ржавеющего гидроаккумулятора
Трубки медные аккумулятор - железный. Гальваническая пара однако. В залитой системе между медными частями и железными частями вырабатывается порядка 1,5 вольт. Можно маленкий радиоприемничек запитывать. Если я помню правильно школьный курс химии то в такой паре в проводящй среде будут ускоренно разлагаться железные части вашей системы. Электрохимическая коррозия называется.
И что это меняет?
Электрическая связь идет через электролит(водно-солевой раствор). Проверить гипотезу проще простого. Померяйте тестером присутствует ли разность потенциалов между железными и медными частятми системы или еще проще возьмите воду, которая обычно заполняет Вашу систему опустите в нее кусочек медной трубки и обычный гвоздь так чтоб они не соприкасались. Померяйте тестером напряжение. Если ничего не намеряете забудьте мою гипотезу как бред. Но все равно наличие в водозаполняемых системах гальванических пар - по-моему недопустимо.
Aleks
Мой сосед, вода которого в анализах слева, говорит в его аккумуляторе похожая хрень, только он его разбирал после 2-х месяцев использования! у него мембрана дырявая попалась - возил ее в шиномонтажку заклеивать. Гидроаккумулятор той-же фирмы, только на 100л, покупали одновременно. У него пока никакой меди нет, только ПНД.
- ИнтСистемс
- Кузнецов Д А
Aleks
Сегодня съездил с ТЭНом в представительсво ТЕРМЕКСа - поменяли ТЭН по гарантии без звука. Возникла такая мысль: А что если ТЭН изначально был бракованным и "сифонил" в смысле утечки тока уже давно, вот Вам и электрохимическая реакция в трубах и голубой налет. Странно только, что УЗО не срабатывал до последнего, опять-же ток утечки мог быть меньше уставки 30ма.
- ИнтСистемс
[quote="Aleks";p="15629190"] Странно только, что УЗО не срабатывал до последнего, опять-же ток утечки мог быть меньше уставки 30ма.[/quote]
Эт вряд-ли... 300 mA куда ни шло... а 30 - должно было выбивать...
С уважением,
Игорь Борисов
Игорь Борисов
Есть такая проблема: медный ТЭН в нержавеющем баке: происходит разрушение корпуса ТЭНа, цвет становится ярко розово-красный.
Мы решили стали ставить аноды небольшого размера. Представительство Ariston мы уведомили.
С недавних пор они тоже стали комплектовать. значит такие случаи были не только у нас
