В стоительных институтах есть такой предмет-"отопление" ! Найдите, наверное уже, учебник ,СНиП 2.04.05-91,или \и\ учебник по "стоительной теплофизике"! И считайте сами!
Если очень приблизительно, то считайте, что на 10м2-1КВт (при одном окне),1,К2Вт (при двух окнах),1,3КВт(при трех окнах). Зная площадь помещения и номин.тепл.поток одной секции Вы всё прекрасно рассчитаете.
Последний раз редактировалось Милочка 04 дек 2004, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
Если очень приблизительно, то считайте, что на 10м2-100Вт (при одном окне),120Вт (при двух окнах),130Вт(при трех окнах). Зная площадь помещения и номин.тепл.поток одной секции Вы всё прекрасно рассчитаете.
"Уж сколько раз твердили миру..." Милочка...Вы не строитель, Вы манайгер.
Варвары... [/quote]
Полностью с Вами согласна!!! Так рассчитывать ни в коем случае нельзя. Ничего хорошего из этого не получится. Лучше воспользоваться специальными программами. Или обратиться к спецам
[quote="NS"], а про теплоизоляционные характеристики тех материалов из которых дома строят не встретил, А эти характеристики относятся к предмету "Строительная теплофизика"!(Если не ошибаюсь сей предмет изучают на 2 курсе строительных институтов.)
Лет 5 назад написал программку для себя, для быстрого подсчеты радиаторов на квартиру. Там просто 150ватт на 2м2 при высоте 2,8 проверенна и не подводит. Кстати расчитана на тем.нар. до -40.
А почему не 300Вт? расчет теплопотерь руками на котедж 200 м.кв. занимает, макс. 2 часа. Может многие просто незнают как это делается, тогда пойму, а так извините не понимаю.
Можно грамотно, а можно исходя из практики кому как удобней, и кому как оплачивают старания. В любом случае отвечаеш своей головой и морозить клиента не будеш.
