Мы сейчас ищем когенератор, которые утилизирует дымовые газы, т.е. без дымохода. Нашли пока только один производства Канады.
Не подскаже еще какие нибудь варианты?
Нужен когенератор 2 МВт тепла + 2 МВт электрики
когенератор без дымовых газов
Форум для обсуждений вопросов связанных с когенерационными установками (когенераторами) для одновременной выработки тепловой и электрической энергии.
на природном газе, сейчас узнаю подробности
принцип работы примерно такой, но это пока для парогенераторов
Парогенераторная установка состоит из компрессора, систем подачи газа и воды, жаропрочной камеры сгорания.
При включении установки в камеру сгорания нагнетается воздух и подается топливо, происходит их смешивание. Свеча зажигания воспламеняет газовоздушную смесь. Под управлением электронного контроллера, в нижнюю часть камеры производится подача воды и ее распыление через форсунку непосредственно в среду раскаленных газов. Происходит мгновенное испарение воды. При этом продукты сгорания не выбрасываются в атмосферу, а утилизируются, создавая дополнительную энергию парогазовоздушной смеси. КПД парогенератора составляет 99%.
Полученная парогазовоздушная смесь подается в систему прогрева инертных материалов и для нагрева воды.
Давление газовоздушной смеси на выходе парогенератора не превышает 1 ати.
Парогенераторная установка обеспечивает мгновенную подачу пара (выход на рабочий режим уже через 30 секунд после включения установки). В связи с этим, нет необходимости поддерживать холостой режим работы установки.
Технология не требует возведения капитальных дорогостоящих сооружений – дымовых труб, специальных зданий и теплотрасс.
Во первых откуда здесь снимается электрооэнергия?
А во вторых КПД 99% достижим только при охлаждении ниже точки росы. Нафига тогда сушить инертные (судя по всему песок на ЖБИ) если мы просто втюхиваем в него парогазовую смесь?
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И хстати, на складе инертных быдет не продохнуть через пару минут работы такой штуки. Вентиляцию делать надо офигенную для удаления этих сасмых газов.
