уезжая на выходные выключили его
а приехав естественно включили
и тут я замечаю что он греется скачками: 2 минуты греется
потом секунд на 40 выключается, потом опять минуты две греется и так по кругу
сидел специально с секундомером)))
2-2.30 минуты нагрев
40-64 секунд отдых))
причем без расхода воды при нагреве
когда уже нагревается до определенной температуры, работает стабильно, как положенно
причем жена сказала что он уже так с полгода работает
странно почему такое происходит???
бойлер на 80 литров, единственное что он у меня 140 см высотой и около 35 см в диаметре
есть такие модельки, просто на кухню другие не помещались вот и пришлось этот выбрать
сначало думал может конвекция в бойлере слабая
потом начал грешить на термостат
котроче так и не понял причину
может руки на выходных дойдут, разберу посмотрю как он там внутри поживает..все равно гарантия кончилась
