Встал вопрос о том, есть ли какие-то нормативы для устройства опор под трубопроводы.
Возник вопрос в связи с проектированием коммуникационного коллектора, в котором располагаются водоводы. Для укладки водопроводных труб необходимо устроить опоры.
Расстояние между опорами было решено принять по нормативам для устройства опор при бестраншейной укладке труб. Опоры считать на устойчивость по нагрузкам от трубопровода. Думаю, что пошли трудным путем.
Опоры под трубопроводы.
Инженер сантехник
Последний раз редактировалось Инженер сантехник 20 май 2007, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Прорвемся!™
Инженер сантехник
Инженер сантехник
Вот про опоры как раз в типовом проекте не сказано. Не размеры ни шага. Для теплотрасс используются опоры с хомутами, которые в данном случае, как понимаю, не нужны, так как выкручивания из-за перепадов температур не будет.
Шаг определен уже, размерные параметры опор не нашли. Только по виденному существующему коллектору "на глаз" назначили.
Прорвемся!™
Инженер сантехник
