Вентиляторы для горелок
- Матвей
Требуется подобрать вентилятор для горелки. Есть перед глазами импортный аналог без всяких ссылок на производителя. Есть ли методики замеров характеристик вентилятора, и что такое рабочая точка? Объясните дилетанту
Любая проблема это замаскированная удача.
- ing9
Смотрите диаграмму. это характеристика горелки, практически это характеристика вентилятора горелки в осях мощность или расход топлива и аэродинамическое сопротивление котла.
Сответственно все рабочие точки горелки находятся под сответствующей горелке кривой.
Для подбора вентиля тора вы должны определить сколько воздуха надо на максимальной мощности для работы горелки и каково аэродинамическое сопротивление "головы" горелки +сопротивление котла, это ваша рабочая точка. Характеристика подбираемого вентилятора должна быть выше рабочей точки. (характеристика вентилятора дается в осях давление-расход воздуха).
ing9
ing9
- Renegade
Имхо
рабочая точка - точка на кривой зависимости производительности м3 от напора (давления) Pa.
Есть же определения инете.
У вентиляторов расход можно померить, я график (если его нет) наверное можно эксперементально замерить или у аналога подсмотреть.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
