двухплоскостная крестовина
Awgusto
Доброго времени суток!
многи из вас конечно видели политроновские двухплоскостные правые и левые крестовины.Может быть существуют крестовины с обеих сторон выходы?и если существуют,то где их можно посмотреть.
Awgusto
всё очень просто:посередине находится туалет-влево кухня направо-ванна.или наоборот-зависит от планировки.в туалете стоит этакий сваренный из метала пятерник на обе стороны с выходом на унитаз.время пришло ему сгнить.для замены приходится ставить пластик.поэтому и нужен такой заводской пятерник.припоять или приклеить ещё один выход на полста-ненадёжно.
Крестовина
Вот, например, такая есть у Wavin
А кухню (то есть мойку в кухне) можно посадить на отдельный тройник выше крестовины.
Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:
[quote="and";p="15634108"]Дык ему же с папами надо... а тут - мамы
Я думаю он имел в виду входы 50 с обеих сторон от входа 110мм. Не так просто выразился человек.
Re: двухплоскостная крестовина
[quote="Awgusto";p="15633863"]Доброго времени суток!
"Выходы" это что-бы было без раструбов? Маловероятно.
Awgusto
кухню конечно так и делаем.но когда из кухни делают вторую ванну с сауной а ванна так и остаются как ванна с унитазом и прочим-поднять неполучается.
- ermalex
Вот недавно наткнулся помощью этой системы можно изготовить практически что угодно, или заказать не стандартную фасонину. http://glynwed.ru/index.php?id=165
Awgusto
[quote="инж323";p="15635335"]Она существующая вернее обычная двухплоскостная(вместо сломавшейся самоделки)вставленная по месту существовавшей до самоделки(см. начало темы)[/quote]
я конечно жутко извиняюсь:),но такой слог!сильно сказано!
поступили проще-тройник косой 100*50 поставили под потолком этажом ниже,всё равно всё затянут гипсой.но это один раз на 10.
Awgusto
[quote="инж323";p="15635779"]
Вставка этого тройника обойтись может времонт всего нижележащего санузла по просьбе его хозяина.
(Тройник, компенсационная,пробивка отверстия,сидение соседа дома в это время)
И второй ньюанс;Стояк-это инженерная сеть дома, а не жильца- треба согласовать в ДЭЗе(не путать с ЖЭКом).[/quote]
во первых у нас нет ни ДЭЗа ни ЖЭКа а есть такой орган как КСК. а во вторых это новый,точнее достраивающийся дом,который неуспели построить при советской власти.сначала его много лет бомбили-теперь купили и строят как кому надо.так что с этим проблем нет.
