http://www.teplosystems.ru/?path=/I/1/2.html
Номинальный тепловой поток Qну определен при нормальных условиях, когда разность температкр между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении равна 70°С, расход теплоносителя через каждую трубу конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при движении по схеме "сверху-вниз", атмосферное давление - 101,33 кПа (760 мм рт.ст.)
Теплоноситель - горячая вода. Максимальные параметры теплоносителя: избыточное давление - 1,0 МПа, температура - 150°С.
http://www.mskom.ru/uslugi_heat_universal.html
Да валом информации, ищите .
Характеристики конвекторов Сантехпром.Help.
