Отопление и ТП на одном насосе часть вторая
- GORDRON
Ломал голову как всё это будет работать, но не понял.....
Может ГУРУ поможет.
Может ГУРУ поможет.
- GORDRON
Схему нарисовать не могу т. к. это не мой проект.
Над котлом висит проточный бойлер,
из за котла внизу виднеется коллектор ГВ.
Схема работает примерно так:
насосик гоняет воодичку по радиаторам и по ТП,
у них один большой коллектор,
трехходовик стоит на обратке ТП,
при достижении определённой температуры
он перекрывается и протока по ТП нет,
водичка остывает, после трехходовик открывается и
в ТП поступает горячая водичка.
[quote="GORDRON";p="15637676"]...водичка остывает, после трехходовик открывается ...[/quote]Да онж на протоке стоит и крен када остынет
эка его раскарячило
- К.П.Д.
Чёт не похоже что так задумано.насосик гоняет воодичку по радиаторам и по ТП,
Не закроется смеситель, судьба у него такая проток держать установленной температуры.
Коллектора раздельные, большой это обратка и насос должен от него к смесителю работать, тогда какой-то смысл в этом есть.
[quote="a-x-e-l-1";p="15637761"]Кстати, что за синенькая штучка примастырена на стене?[/quote]
Наверное тетрадочка для снятия стресса у заказчика. Берёт тетрадочку и описывает в ней все свои недовольства, а потом этой тетрадочкой по морде тому кто это монтировал.
В ПЕРЛЫ!!!
Пытался найти хоть что-нибудь, что смонтировано по уму.
НЕ НАШЁЛ.
В ПЕРЛЫ!!!
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
[quote="аристошка";p="15637736"]интересно какая вязь с тылу котла[/quote]
Да всё понятно, полипропилен прямо в задницу котла вставили.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Окончательно прикололи кирпичики под котелком.
В ПЕРЛЫ!!!
НЕ НАШЁЛ.
В ПЕРЛЫ!!!
Разбитый горшок не опрессуешь.
_______________________________________
От жлобства сплошные неудобства.
[quote="Кузьмич";p="15637902"]Завораживает мляка. Минуту наверное смотрел молча...[/quote]
Попробовпал тоже минуту молча посмотреть...
Супер! Сразу обалденная рацуха пришла в голову.
Котелок надо поменять на твёрдотопливный без автоматики и заправить его наилучшим угольком. В течение первого часа работы энта вся байда разлетается в пух и прах.
Ну как рацуха?
Ну как рацуха?
