Вопрос про дымоход и вентиляцию.
_spiller_
Сообщение _spiller_ »
Соираюсь делать дымоход и вентиляцию для котельной и кухни. Заехал к одному известному продавцу/производителю сендвич-труб.
Говорят, что не надо для вентиляции использовать сендвич, а вполне достаточно однослойной нержавейки. Типа, не тратьте денюх впустую.
Так?
Еще говорят, если пускать и то и другое рядом, дымоход должен быть выше труб вентиляции.
На сколько? Это выражается в конкретных числах или относительно иаметров и где можно видеть в документах о такой разнице.
Еще сказали что дефлектор на дымоход не ставить, т.к. н должен смотреть дыркой в небо. и максимум что можно - на сендвич-трубу одеть конусный ооловок, а осадки пусть через конденсаторный отвод вытекают.
Так как поступить? В поселке у всех дефлекторы стоят и всем пожарные все приняли.
Ставить дефлектор или пусть в трубу дождь хлещет?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Да, забыл деталь. Дымохд ставится на газовый котел
т.е. это е булерьян и иные специфисные обогреватели
olfar
Сообщение olfar »
все правильно говорят.
Инженер человеческих душей
Konst
Сообщение Konst »
По поводу отсутвия дефлекторов и зонтиков на дымовых трубах - это требование экологов.
Подразумевается, что продукты сгорания газа должы беспрепятственно улетать как можно выше в атмосферу и там рассеиваться, а не задерживаться зонтиками на трубе возле земли, чтобы Вы ими дышали.
Пожарным это требование пофик, вот они и не предираютя.
Хотя наиболее вероятно, что Ваши местные пожарные просто не знают о том, что такое требование существует. Иначе врятли кто-нибудь из них отказался бы наложить парочку штрафов.
Babar
Сообщение Babar »
не должно быть устройств усиливающих тягу. это могет привести к срыву пламени в газовом котле или выбросу искр при твёрдотопливнике.
olfar
Сообщение olfar »
Babar, ты нашел-таки выход в интернет? :D
utilizator
Сообщение utilizator »
различные прибамбасы изменяют тягу.
Кто лучше(при ветре) кто хуже при солнце.
Рачеты делают не обращая внимания на зонты и т.д.
Поэтому возможно ОНО не будет так ЭФФЕКТИВНО работать. :oops:
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
