Разговор про такой полотенцесушитель? А как его ещё можно подключить без эксцентриков с декоративными чашками и отводами с накидными гайками, чтобы не резало глаз, чтобы сушилу можно было легко отсоединить и чтобы при замене новый полотенцесушитель был установлен так же ровно, как и старый?
Любой сантехприбор должен подключаться с использованием компенсирующих элементов. Это либо гибкие подводки всевозможных конструкций, либо в случае с настенными смесителями и полотенцесушителями - комплекты присоединения с эксцентриками и накидными гайками. У приличных производителей, как импортных, так и наших комплекты присоединения поставляются вместе с полотенцесушителем и являются их неотемлемой частью вне зависимости от вида подключаемой системы и конструкции полотенцесушителя, у других, хреновых производителей, ничего нет и приходится выёживаться, чтобы обеспечить три вышеперечисленных условия. В любом случае эксцентрик, разъёмное соединение (в данном случае накидная гайка) и декоративная чашка это норма, а не попытка "упростить монтаж кривыми ручками."
Люблю всё делать "по науке".
