Термоголовка устанавиливаетса на клапан.
Термостатический клапан устанавливаетса при однотрубной СО после байпаса, на входе. А простой вентиль не подойдёт.Нужен РВ. Он дешевле термостата,на то он и ручной.А термост поддерживает t автоматически.
Термоголовка на чугунный радиатор?
- KOA
[quote="Гость2";p="15641376"]
Термостатический клапан на чугунном радиаторе будет нормально работать?
Система отопления двухтрубная.
Проверил в КАНе, заменил панельники на МС-ки, все работает, получается что будет (только клапан нужен для 2-х трубки). А как на практике? Самому интересно...
Не хватает работы на "линии", много вопросов снялось бы на стадии проектирования...
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
- Water Man
Почему-бы нет!Он просто регулирует проток теплоносителя и реагирует на t воздуха в помещении. Ставить по стрелке,предварительно выяснив направление подачи.Термостатический клапан на чугунном радиаторе будет нормально работать?
Разница в повышенной теплоемкости радиатора. Работать как то конечно будет, но более вероятен автоколебательный процесс. Смотрите, температура воздуха поднялась, клапан закрылся, а радиатор продолжает греть еще дли тельное время и температура помещения продолжает расти. И наоборот, температура в помещении упала, клапан начал открываться, но радиатор уже остыл и чтобы его прогреть нужно гораздо большее время, чем для того же панельника. Такой сценарий не обязателен, зависит от температуры на улице и утепленности помещения, а также возможно от правильности расчета количества секций.
- ermalex
В реальной эксплуатации быстрое закрытие термоголовки происходит например при проветривание помещения, в этом случае все будет выглядеть так как описано в посте Прохожего. Но в повседневной жизни все будет работать нормально. Термоголовка будет плавно регулировать проток теплоносителя через радиатор вплоть до полного закрытия, так же как и на других радиаторах. В любом случае хуже не будет.
- KOA
[quote="Water Man";p="15641396"]
А в чём разница?Tu Крылов Олег.
Самому интересно, но у того же Данфосса на одно- и двухтрубку идут разные клапана.
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
- KOA
[quote="инж323";p="15641442"]
Квс разный, в стародавние брежневские обзывалось- коэф. местного сопротивления клапана разный. Для 2 трубки больше, для 1-о трубки меньше.
"Авторитет клапана"-у данфоса.
Спасибо, про Квс предполагал (что такое знаю), подтверждение надо было, думал может еще что, хотя что может быть еще, ну а вдруг...
во блин каламбур, а по другому, ночь, блин
Льюис Кэррррролл
Льюис Кэррррролл
