Кто-нить имел дело со скважинными адаптерами?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Mike08
Re: Re:
Сообщение Mike08 »
Хм... интересно, тоже хочу сделать подобным образом, как Вы считаете, возможно ли этот колодец одеть на обсадную трубу скважины, чтобы не ставить металлический кессон и не затрачиваться на работы по установке и т.д.? не поплывет он? почва - глина.[/quote]
На обсадную трубу может и можно , если манжету резиновую подходящего диаметра найдете, но я бы не стал. Нет гарантии, что такая манжета не протечет. У меня колодец зарыт рядом со скважиной, а труба 25 мм из скважины выведена через адаптер и в колодец попадает через небольшую манжету и через такие же манжеты уходят трубы к потребителям.. Уже год конструкция работает, и никуда не плывет. Единственно по весне вычерпал из колодца около ведра воды, которая все-таки просочилась за зиму через манжеты. Но затем вода поступать перестала, видимо неплотности уже забились.
Olegsol
Сообщение Olegsol »
Подскажите, сколько циклов монтажа/демонтажа насоса способен выдержать скважинный адаптер? И на какую максимальную глубину рекомендуется монтировать насос?
Mike08
Сообщение Mike08 »
А вы собрались каждый день насос доставать? Там резиновое колечко уплотнительное, его и заменить можно легко если что. А насос чем глубже посадишь, тем лучше (больше дебет скважины будет), сколько позволит глубина скважины. Только до дна надо оставить метра два-три, чтобы осадки породы там собирались.
Honda
Сообщение Honda »
Mike08 писал(а):А насос чем глубже посадишь, тем лучше (больше дебет скважины будет), сколько позволит глубина скважины.
Топикстартер спрашивал явно не об этом. А о том, какой вес трубы с водой способен выдерживать адаптер.
lachesis
Re: Кто-нить имел дело со скважинными адаптерами?
Сообщение lachesis »
Все-таки, как наиболее правильно смонтировать данный девайс на двойную обсадную трубу - снаружи железная 133мм, внутри пластик, кажется, 117мм? Причем, пластик внутри стальной слегка болтается.
