Угловатый термометр
Хоттабыч
Угловатый термометр
Сообщение Хоттабыч »
Точнее вварочный стакан под него. Кто как думает? Ну и угол альфа заодно мож кто знает?
Хоттабыч
Вообще-то в крутоизогнутый отвод врезку делать незя, поэтому я не совсем ясно себе представляю как это "в колене"? Ну да ладно с коленом - на все термометры в теплоузле - колен не напасешься.
На пямом участке перекрывать весь диаметр трубы гильзой что бы померить температуру на 0,5грС поточнее, а гидравлику присадить на 0,05атм нахирен его тады вообще под углом ставить? У нас рекомендовано СТС 0,3Д трубы - внутри 7-10 см снаружи, асбестовая нить, в стакан масло. Угол 45гр.
НО ВОТ ЧТО ИНТЕРЕСНО.
В половине случаев наклон как на рисунке слева, в половине наоборот (как в сущь теплопунктах, так и в проектах) Как правильно? Я считаю, и делаю, так как на рисунке слева. Это правильно?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Мы значит ставим "неправильно". :? Схему установки термопреобразователя прикладываю.
А вообще я озаботился этим вопросом и ищу серию 5.903-13, чертеж ТС-3.001.000СБ, там это должно быть изображено. Пока нарыл только
"Установку закладных конструкций на оборудовании и коммуникациях СЗК4-1-95 ч.1" (http://forum.abok.ru/index.php?showtopi ... st&p=97931). Там закладные под термометры вообще перпендикулярно потока. В общем, у кого есть лист ТС-3.001.000СБ посмотрите там и скажите всем плиз.
DениSS
Сообщение DениSS »
и мы "неправильно" :evil: ,а чаще всего вообще перпендикулярно трубе :roll: , а что есть принципиальная разница? :shock:
Хоттабыч
Да хирен его знает. Сопротивление однако больше в разы ИМХО.
Babar
Сообщение Babar »
Парни, всё зависит от того какая точность нужна. Масло заливать в выступающую над трубой часть не надо однозначно. Конец гильцы должен быть посередине потока. Наклон - навстречу. Вместо масла можно опилки металлические. И самое главное - поверенный прибор!!!
