Газификация дачного объединения. Вопрос по расчету!
Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.
Модераторы: шидол, Code
KOA
Сообщение KOA »
Имеется опыт. Расчет все равно ведется по максимальному потреблению. Независимо от количества проживающих на данный момент. Генсхема делается на 25 лет. Что будет ч/з столько времени с поселком, может он станет коттеджным. Отсюда и расчет на максимум.
С уважением, Крылов Олег.
"Чтобы оставаться на месте, надо все время бежать вперед, но иногда, чтобы продвинуться вперед достаточно постоять на месте..."
Льюис Кэррррролл
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Обоснованно не получится. Это теория вероятности, а ее в расчетах на отопление не применяют, только при расчете потребления ГВС. Тем более, это касается газоснабжения. Потребление определяет диаметр газопровода, а его перекладывать никто не будет при увеличении потребления. Как и замена ГРУ. Если в садовом товариществе много пенсионеров и ветеранов, то можно написать коллекивное письмо в Мособлгаз о бесплатном подсоединении или снижении обязательных платежей за подсоединение к газовым сетям. Копию можно направить прямо губернатору Громову. Впереди выборы, вариант может сработать.
Вернуться в «Газоснабжение»
