КД в старый дымоход "ВТЫКАТЬ" категорически запрещается!!!
1. Тока за стену
2. И как вариант взять монтажный блок у поставщиков оборудования для разделения КД на вводящий и выводящий патрубки
Выводящий можно "воткнуть" в дымоход (после обследования и возможной прочистки) а через входяший организовать доступ воздуха в котел, можно это сделать и путем выпуска его за стену.
Коаксиальный дымоход
- utilizator
Если стоял старый котел и система дымоудаления и вентканал работали нормально, то зачем платить лишнее? Возьмите новый котел хоть настенный, хоть напольный с открытой камерой сгорания и используйте старую систему, предварительно взяв акт у пожарников о пригодности.
Это в том случае, если у Вас действительно стояла собственная система отопления. Возможно у вас стояла ГРУБА или варочная печь???
Да....... уж. Вот и верь после этого людям.....
- Runner
Не забываем господа что на куб газа расходуется около 8 кубов воздуха и если не сделать соответсвующую приточку то в этой квартире кисло будет жить, поэтому всегда рекомендую в квартиры котлы с закрытой камерой сгорания!!!
