Кто сталкивался или знает в чем проблема, подскажите.
Эжектор опустил в колодец 15м, ГА 50л, к эжектору идет труба ПЭ 32 и 25, на конце клапан с сеткой.
Проблема в следующем - открываю кран полностью насос даёт 2-3 л/мин, открываю на 1/3 - 1/2 - дает 8-10 л/мин (от насоса труба м/п20 кран 1/2, тоже самое если труба ПЭ 32 от насоса) на протяжении 10-20 мин ситуация не меняется, тоесть производительность стабильная.
Вопрос: обьясните почему так и что можно сделать что бы производидельность не падала.
И еще, может кто сталкивался с настройкой реле "Брио 2000", там реле дасления и защита от С/Х, так от: как регулировать давление??? Верхняя граница больше 2атм. не ставится, нижняя там стандарт - 1 атм.
Работа Сперони АРМ100
- К.П.Д.
Винт под крышкой BRIO накручивайте на плюс.
"Правильно", блок даёт насосу работать "на протоке", верхний предел становится после окончанеия водоразбора и задержки в работе станции на 7 сек.
Может вентиль поставить, для редуцирования потока на выходе из станции.
С уменьшением скорости циркуляции воды в кольце, падает производительность, засасывается меньше воды из колодца.Вопрос: обьясните почему так и что можно сделать что бы производидельность не падала.
Serj-kot
Про вентиль подумал, наверное поставлю его или задвижку.
[quote="К.П.Д.";p="15643468"]
Винт под крышкой BRIO накручивайте на плюс. [/quote]
Накручивал на максимум 2 атм, раскрутил Брио и реле давления, там гайка с шайбой перевернул что бы увеличить сопротивление, всёравно 2,1 атм. и всё. Нехочется городить геморой с еще одним реле давления, а в Брио тогда сделать "вечный проток", что бы по давлению не вырубалось. Может это Брио бракованое
А по насосу вроде с графиками разобрался, получается что при 16м напора он начинает давать 25 л/мин, тоесть когда есть сопротивление. А когда я открываю кран наполную сопротивление минимальное и он еле качает, в графике отсутствуют значения, наверное так и должно быть.
Serj-kot
Реле давления нету, есть только Брио.
Наверно неправильно написал,
я разобрал Брио и раскрутил реле давления в самом Брио, чтобы увеличить верхний порог.
Реле давления поставлю, если ненаучу Брио выключатся не при 2барах, а при 3-х. Путем включения его напрямую, оно будет работать только как защита от С/Х. А вкл/выкл будет делать отдельное реле давления. Но так делать НЕХОЧУ, а хочу настроить Брио нормально.
По работе насоса, будем считать что так и должно быть, буду тулить туда вентиль.
