oleg.dmitrievic писал(а): а вам нужны именно 16ти атмосферные.
Ему скоро и новый насос может понадобится. Расширительный бак подбирается из расчёта не более 2-х пусков в минуту. Это позволяет защитить насос от перегрева пусковым током. В отсутствии бака насос работает в запредельном режиме. Велика вероятность, что компаунд, которым залита обмотка, уже начал разрушаться.
нет, он и при одной точке не пойдет, если реле давления есть
Александриус
вам трудно потратиться на гидроаккумулятор ~ 5000р, пятиходовое соединение ~ 300р, реле давления ~ 500р?
по моему нервы и регулярная замена "шланга" стоят дороже.
Уже давным давно все до вас изобретено. либо частотный насос без РБ либо обычный и РБ. другого не дано. Причем второй вариант обычно дешевле.
Александриус
Почему вам трудно потратиться на гидроаккумулятор ~ 5000р, пятиходовое соединение ~ 300р, реле давления ~ 500р плюс на специалиста который это смонтирует и запустит 5000-10000р?
