Посоветуйте хороший дренажный насос
Re: Посоветуйте хороший дренажный насос
Дренажный и канализационный - это разные насосы?
Насосы вообще бывают очень разные. В Дюконе можно найтиЕлена76 писал(а):это разные насосы?
Все зависит от того как часто он будет работать. Если периодически, то можно покупать и Калпеду, а если интенсивное использование , то нестоит. Так как при износе калищатки прийдется покупать чутли не по стоимости насоса. Я уже сталкивался с такой проблемой. Решением было купить оттечественного производства- дешевле выходит. А покупал здесь stroypark:ru/stroitelnoe_oborudovanie
У нас такая же система, и по ниже насос опускали, а в итоге зломался, не выдержал видимо нагрузки, или забился от лишнего мусораKokoshino писал(а):Вот у меня вопрос! Дренажный насос можно использовать для чистой воды? Я вот думаю в колодезь такой бросить и воду качать, когда надо ил со дна колодца откачать, опустил пониже, замутил на дне и качай... Как думаите не крякнет?
УНИЖАЯ ДРУГИХ - ВЫШЕ НЕ СТАНЕШЬ!!!
Доброго времени!
Насос Джилекс фекальник подходит для откачивания дренажных вод,купил как то дренажник-забился,выяснилось,что дренажники пропускают частицы не более 5мм. А фекальники от них отличаются тем,что пропускают частицы до 35 мм.так,что если необходимо откачать воду в бассейне или из колодца-то подходит дренажник, а если из подвалов и прочих ям,то фекальник. Ну а подбирать насос надо по напору.
Вы меня, конечно, извините, но чем вам Грандфос не угодил? Меня например полностью устраивает и никогда никаких нареканий не было(3 года назад на nasos-rostov ru брал) Может я чего не знаю? Какая у вас модель подскажите?
Рекомендуем обратить внимание на Grundfos и DAB, если интересует что-то бюджетнее, посмотрите Джилекс
ОКВ Отопление Канализация Водоснабжение
https://okv-market.ru
Обратите внимание на новинку сезона Дренажные и Фекальные насосы польского производства под торговой маркой IBO. Хорошие показатели, доступная цена для европейца. Есть хит продаж IBO FURIATKA 1500. Чумавая машина, молотит все, тампоны, тампоксы, прокладки..
ООО "Территория ИБО" является эксклюзивным импортером насосного оборудования торговой марки IBO
Во времена интернета так палиться?Валерий А писал(а):насосы польского производства под торговой маркой IBO
Zarówno Omnigena jak i IBO to importerzy głównie chińskich tanich produktów.
Перевожу :
Как Омнигена так и IBO - это импортеры в основном китайских дешевых продуктов.
http://www.forumbudowlane.pl/instalacje ... taw-t39074" onclick="window.open(this.href);return false;
А дорогие китайские мы не потянем. Если и потянем, то в качестве третьего или четвертого по счёту насоса, купленного на смену сгоревшему второму или третьему.Code писал(а):Как Омнигена так и IBO - это импортеры в основном китайских дешевых продуктов.
Сосватал клиенту в колодец в качестве времянки скважинный насос Калибр за какие то неприлично малые деньги. Работает уже лет пять. Позже сосватал другому тот же насос - умер за полгода. А работал в буферной ёмкости на 800 л., в посёлке нестабильное водоснабжение. Предложил в качестве недорогой замены насос Ebara, но клиенту название не понравилось. Предпочел доплатить до Грундфоса из-за названия.
Думаю, пусть купят сначала этот IBO. У кого то будет дополнительный рабочий день по замене насоса. При нынешней безработице и один рабочий день ценится.
- РоманМ
Чувак мы России живем.... для тех кто в танке зп у нас не те.... ты думай прежде чем такое пишешь!!!Валерий А писал(а): Хорошие показатели, доступная цена для европейца.
а вообще смотрю ветка соревнование продаванов!!! прям слеза наворачивается!)))))
а что вас этих проводах напрягает? обычный модуляционный насос, на нем собственно раелизована программа понижения мощности...cineman писал(а):Я вот пытаюсь узнать отношения электрокотла Протерм Скат с собственным насосом. Вот где тайны. В насос уходит пять проводов.
