Обратный клапан после циркуляционного насоса... Нужен ли ?
Николай
Сорри, если уже обсуждалось, не ругайте, а плз ткните в то место где обсуждали, хорошо? форум весь просматривал, вроде не было...
Сабж. У моих знакомых, из соседних коттеджей, установлен такой после циркуляционного насоса. Внешнего вида - как на любом рынке тучами продаются, ДУ25. Котёл напольный 30 кВт, циркуляционник Гунфос что-то около 25-60, не помню точно. Монтажники, кто 3 года назад обвязывал котёл, сказали что мол "...в инструкции так нарисовано, значит нужен..." .
В том доме есть некоторые проблемы с циркуляцией. Многое уже решили, но всё равно слабовато. У меня такое ощущение, что бОльшая часть подачи насоса, срабатывается как раз на этом обратном клапане, чтобы удерживать его в открытом состоянии. Клапан этот, как я понимаю, для систем с большим напором (водопроводных), а напор у циркуляционника как раз-то и небольшой?
Короче, Ваши мнения ?
С уважением, Николай
Смотрите на клапан в первую очередь (может и брак, а может сплавился...).
Ну а в двух словах - клапан ставится для исключения обратного протока через насос, и соответственно для улучшения циркуляции.
А проблема Ваша может заключаться в системе разводки. Жидкость ведь несжимаема, значит где-то есть препятствие (не обязательно сразу за насосом), которое и приводит к последствиям. А кстати насос на какой скорости стоит ?
Николай
Спасибо за пояснения! Интересовал, в общем-то, сам факт - нужен ли обратный клапан или нет. Насос на 3-й скорости, ессно.
Там этим летом, у хозяев, работала "бригада", исправляли огрехи предыдущих "монтажников отопления". Меня туда возили "консультантом"
Я прямо в шоке был - если я уже и консультант теперь...
Основное, конечно, исправили - систему сбалансировали и придавили маленькую ветку с полотенцесушителем, рядом с котлом, через которую и прокручивал насос основную часть теплоносителя. Вместо того, чтобы гнать его в радиаторы.
"Монтажники отопления", блин ! Это просто бич какой-то - бригады доморощенных сантехников, которые кроме АОГВ не знают ничего. И тот-то знают только визуально...
Но вот "могут" смонтировать всё, как они утверждают. И цена у них, в общем-то, немалая - около $100 за "точку".
Знаем мы это всё. А потом, на следующий год, снова бригаду вызывать. Подавляющая масса этих бригад, воспринимает работу в коттеджах как халтурку. Знаний никаких нет, потому и качество соответствующее. Если это можно назвать "качеством".
Ладно. Сорри за лирическое отступление!
Хотел бы уточнить сам механизм , принцип так сказать "облегчения" пуска при закрытом клапане (кране) . Получаеться работа насоса на "зажатую" ситстему , разве не так: легче проток -меньше ток поьтребления , сужаем трубу , сопротивление протоку увеличиваеться, ток возрастает?? Характеристика у асинхронника вродеб такая (с обычной нагрузкой)Старый писал(а):Обратный клапан кроме своей основной функции - гидравлической развязки в многоконтурных системах - способствует облегченному пуску насоса, ибо работая в первые мгновения на "закрытый кран" - насос потребляет гораздо меньшие пусковые токи.
Рекомендации по установке обратного клапана после насоса встречаются у всех производителей насосов независимо от их количества в системе.
Это уже обсуждалось не так давно - см. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=720
Бывает мало альтернатив.
Нефига не согласен. Речь идет о пуске , а не о работе. Вообще насос получаеться какая-то "загадочная вещь". Все утверждения о благоприятной работе(ХХ) на закрытый кран проще проверить амперметром в цепи насоса. Лично попробую.Sergey писал(а):Это уже обсуждалось не так давно - см. http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=720
Я все- таки думаю что обратный клапан выполняет простую задачу - исключения перетока при работе нескольких насосов в системе , А если установлен один насос , смысл его вообще непонятен.
Николай
2 Mat :
Ну, Вы, уважаемый Гуру, совсем обижаете! Не дети, чай...
Конечно, фильтр есть. Перед котлом. Чистил его и недавно, и год назад, и так далее. Грязи мало. И та, видимо, от того, что хозяйка этим летом возжелала несколько увеличить отапливаемые площади. Ей установили чугунные радиаторы 2 шт, хотя весь дом сделан на стальных панельных. От них (чугунных), видимо, немного и нанесло...
Раз уж мы коснулись фильтров. Была у меня такая мысль - а вот что если, для улучшения циркуляции, устанавливать фильтр перед котлом не таким же ДУ, как магистраль в котёл, а на ступень-две больше? Ну, скажем, входной патрубок котла Ду25, а фильтр поставим Ду32 или 40? Площадь фильтрующей поверхности больше, насосу прокачивать через фильтр легче. Как результат - циркуляция сильнее? Что скажут бывалые?
Тот дом, где были проблемы с циркуляцией, сейчас более-менее ОК. Просто всегда хочется большего и лучшего, вот так и родился первоначальный вопрос относительно нужности обратного клапана после циркуляционного насоса.
