Подключение бойлера косвенного нагр к твердотопливному котлу
Andrey_R
Сообщение Andrey_R »
Здравствуйте!
Необходимо подключить бойлер косвенного нагрева Mora 200NTR (200л, теплообменник 24кВт, тэн 2,2 кВт) к твердотопливному котлу Dakon Dor 20. Система отопления сварена на метелле (черном), циркуляция естесвенная+на подаче установлен циркуляционный насос UPS 25-40. Так же в систему врезан самодельный электрокотел (2 тэна по 2,5 кВт). Когда мне делали систему отопления оставили два отвода 1" на подаче и на обратке и все! Никаких обратных клапанов не поставили. При такой компоновке получается что бойлер будет греться вечность. Можно ли решить проблему правильного распределения потоков установкой обратных (лепестковых) клапанов (см. рисунок). И вообще будет ли такая конструкция работоспособна?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
А чего сомневаться? Вполне работоспособная схема. Желательно токмо, чтоб насосы не работали вместе. Приоритет приготовления ГВС установить и всех делов. :cool:Подразумевается, что обратные клапана будут установлены в правильном направлении. :shock:
Andrey_R
Спасибо!!!! Появился еще один вопрос... А какой лепестковый клапан больше для этого подойдет? Можно поставить Bugatti тип 180? (См. картинку)
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Картинку забыл
a-x-e-l-1
Клапан подойдет тот, у которого сопротивление самое маленькое. А если система будет эксплуатироваться с насосами, то вообще по барабану, какие обр.клапана поставите. :P
a-x-e-l-1
[quote="allre";p="15640566"][quote="a-x-e-l-1";p="15640561"]вообще по барабану, какие обр.клапана поставите. :P[/quote]
Это вы будете как заклинание твердить при работе системы на ЕЦ со , скажем, Овентроповскими клапанами с косой врезкой.
А клапан человек показал правильный - у него вообще пружины нет, и его сопротивление будет наименьшим для своего диаметра.[/quote] Не вырывайте слов из текста! Я ясно написал, что клапана, по барабану какие, при работе системы на насосах. Внимательнее нужно быть. :evil:
a-x-e-l-1
[quote="allre";p="15640594"]a-x-e-l-1, у меня родилось подозрение, что Вы не совсем представляете себе назначение клапана в системе с ЕЦ.
Согласитесь, что при остановке насосов (при переходе к режиму естессной циркуляции) тип клапана становится далеко не по барабану.
Поэтому клапан должен подходить для обоих режимов - насосного и ЕЦ.[/quote] Просто я не думаю, что система будет эксплуатироваться в ЕЦ, но Вы безусловно правы в том, что подстраховаться надо и клапана должны подходить для обоих случаев. Но,повторяю, без ЕЦ по барабану какие клапана. :)
Andrey_R
Доброго времени суток! Не расчитывал на такую бурную дискуссию :D Спасибо большое за ответы! Вообще, как это не прискорбно, система скорее всего будет функционировать с ЕЦ (дров не жалко, а вот свет часто вырубают). Боюсь не успеть к отопительному сезону разжиться инвертором :? Значит буду врезать бугатти 180 :-)
Andrey_R
Ник даже и не придумывал. Андрей это мое имя :-) А фамилия на Р начинается :-) А что смущает? :-)
