А отсекать от общей системы добавочный расширитель пробовал?
И всетаки попробуй поэксперементировать с давлением в бачке. Если результат будет отрицательный то давление всегда можно востановить
А отопление соеденено с котлом как? Был случай когда монтажники под американку ставили резиновые прокладки, и они то со временем заужали проходимсть труб
А может все дело как раз в тех фильтрах, которые Вы "задолбались" менять? Может быть они и создают проблемы с циркуляцией и серьезно повышают сопротивление всей системы? Можно ли их обойти хотя бы на время и попробовать без них? В любом случае, причин данной неисправности может быть несколько.
Последи как быстро котёл набирает температуру при прогреве до 70градусов.Если быстро-плохая циркуляция,может из-за фильтра,может система "заужена" где-то.А сбросник воздуха нормально работает?
А из насоса воздух выпущен? На насосе по центру есть заглушичка большой винтик (блестявый) под плоскую отвертку, приоткрутите его и пусть оттуда покапает. Когда будете закручивать не надо сильно, перестало капать и хватит.
Насчет автовоздушника нет.
Если не обеспечена достаточная чистота радиатора, может вся теплота сгораемого газа сниматься какой то одной незначительной частью площади, и вызывать лакальное закипание.
ПС Нихрена сказанул.
это котёл с битермическим теплообменником. в разрезе (упрощенно) выглядит как прямоугольник врезанный в круг. круг - это контур котловой воды, а прямоугольник - контур гвс. получается, что контур гвс (прямоугольник) "омывают" 4 канала котловой воды. кто не может представить - нарисуйте. самому лень... если в одном месте хотя бы один канал забился, то будет такая же картина, как описывает автор. котловая вода в этом закупоренном канале из-за отсутвия циркуляции может не успевать отдавать тепло и закипать. причем, чем выше мощность, тем сильнее. циркуляция будет по другим каналам, но нарушенная. а промыть такой теплообменник практически невозможно. всмысле, надо очень долго. например сутки. запросто после такой промывки он может потечь.
А как же ты проверял давление?
2-570-570 (номер краснодарский) справка по товарам и услугам, сервис котлов фероли. Заказываете запчасть, а лучше договор сервиса и все проблемы.
[quote="Ferroli C32";p="15661110"] Пробовал промывать теплообменник соляной кислотой, вроде все вымыл, а шум не пропал. [/quote]
Как промывал теплообменник?Для этого необходим бустер,простая заливка кислотным раствором может не помочь
А мощность котла соответствует потребностям системы?
Почему С32
Вместо дорогостоящей замены половины агрегатов, может сменить котёл на 24кВТ с двумя теплообменниками, раз уж так он задрал своим шумом?
