Опять про теплые полы
goga777
Сообщение goga777 »
Уважаемый - паркет подходит начиная с 7% влажности, проверено на практике :!:
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
[quote="goga777";p="15662583"]Уважаемый - паркет подходит начиная с 7% влажности, проверено на практике :!:[/quote] Не буду спорить, просто был случай заки хотели под буковый паркет (120 евро за квадрат) подогрев, мы обратились в организацию которая именно и занимается этим паркетом, они покрутили у виска и дали бумагу, в которой я только запомнил фразу " круглогодично температура в пределах 21-24 градуса" мне этого хватило что бы вежливо отказать закам и избавится от будущего гемороя.
Lik
Сообщение Lik »
Если взять сырой паркет,то он и без т.п.рассохница.При покупке паркета вы должны поинтересоваться у производителя или у продовца годен ли он для т.п.Если ваш т.п. напоминает раскалённую сковородку то в полне возможен дефецит влажности,а если смонтированно нормально то с влажностью всё нормально.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Avid
Сообщение Avid »
Про паркет и ТП. У меня была идея сделать ТП под деревянными полами, вопрос изучал.Про тепловую маломощность все понятно, но как сделать чтобы пол не рассохся? Выяснил, что есть производитель паркета Junkers (к отопительной технике отношения не имеет) у него есть специальное решение для теплых полов.Между деревянными элементами паркета прокладывается специальная эластичная полоса шириной 5-7 мм.Т.е. все паркетины как бы расшиты меж собой.Температурные и влажностные колебания размеров дерева компенсируются изменением размеров эластичной прокладки. Внешне выглядит пристойно.
Кроме того, видел описание паркета который укладывается на специальные пластинчатые пружины, которые при возникновении щелей между досками, стягивают доски уменьшая зазоры.
Сам не решился на подобные решения, но может кому пригодится.
Anzor
Сообщение Anzor »
Народ ,а древисина в банях ,парных и саунах ,там препад температуры и влажности не сравнить с ТП.
САНТЕХДОМКОНТОРА
Lik
Сообщение Lik »
Сегдня был на объекте.Плотники начинают укладывать паркетную доску из редкого дерева венге на т.п.
p9924
Сообщение p9924 »
Как они паркетную доску укладывают? Без подложки клеят прямо к стяжке? Какова толщина доски?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Нормально регулируются ТП погодной автоматикой. Ток надо по времени график сдвинуть назад.
Lik
Сообщение Lik »
Клеют и прибивают маленькими гвоздиками к 9мм фанере,под ней труба Т,П с алюминевыми пластинами,под трубой 9мм фанера которая лежит на обрешётки пола.
