Трубы Wirsbo
ermalex
Re: Трубы Wirsbo
Сообщение ermalex »
[quote="Sharpy";p="15662476"]До этого с ней ни разу не работали, говорят что Wirsbo очень капризная, часто бежит.[/quote]
Качество самое лучшее.Не верьте врут.
goga777
Сообщение goga777 »
:D
система квик энд изи ?????
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
если да то у меня 4 дома сделано на ней, при пуске было пару течей, исправлено при помощи фена, а так всё работает уже более 3 лет без проблем. Wirsbo система очень высокого уровня, квик энд изи страшновато , но тем не менее всё ОК. :D
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
*...Да ты успокойся!Я те говорю!Всё нармальна буит!Я сто раз так делал!Давай,погнали!...* Отличная труба!!!Если руки нормальные :lol:
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Превосходная труба!
Sharpy, киньте в личку мне контакты ваши, свяжусь как представитель компании производителя.
Один раз живём...
goga777
Сообщение goga777 »
ай не советую ,по технологии +10 минимум
ermalex
Сообщение ermalex »
Газовая тепловая пушка киловат на 30 вам поможет.
max73
Сообщение max73 »
этош че с трубой будет если монтаж при минусе, а потом плюс 70??? :shock:
да ее через крышу расширением выпрет.
А потом пойдет еще пачка слухов про плохой полипропилен.
ermalex
Сообщение ermalex »
Не выпрет, и Wirsbo это не полипропилен а сшитый полиителен.
goga777
Сообщение goga777 »
Лично я отказался от системы квик энд изи исключительно по субьективным психологическим причинам.....смотрю на соединение и страшно его в стяжку замуровывать :oops:
Alex_
Сообщение Alex_ »
Аксиальный пресс с надвижной латунной гильзой is the best
ermalex
Сообщение ermalex »
А мне Wirsbo больше нравится чем системы с аксиальными гильзами.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Ну и ладно. Дело вкуса. В коттедже и то и другое 100 лет простоит, а на 25-этажку я бы никакой пластик не поставил.
Трубопродач
а какая разница м-ду 25-ти этажкой и коттеджем? все равно этажи на зоны разбиты где не больше 6-8 атм, а стояки металлические.
2 goga777
приваривали фитинг к гаражным воротам, делали соединение квикэндизи, трубу привязывали к машине. соединение, собранное за 30 минут до испытания, выдерживало, рвалась сама труба. так что как и заявляет производитель соединение прочнее трубы.
Один раз живём...
Mr.Smith
Сообщение Mr.Smith »
Мда... не ленивые вы ребята :D
adstern
Сообщение adstern »
[quote="Sharpy";p="15662673"]Не доходит буквально миллиметра три. Побежит - не побежит, вот в чем вопрос?[/quote]
Думаю, что точно побежит. В Екатеринбурге есть представительство Wirsbo. Есть еще Rehau. Обратитесь к ним с данным вопросом.
:oops: Когда Вам будут выставлять счета за все евроремонты, то не будут интересоваться погодными условиями при монтаже. :oops:
Avid
Сообщение Avid »
Из-за того что труба не дошла до упора на фитинге на пару мм, точно не потечет. Проверял, опресовывал.
Но насчет низких температур все весьма сомнительно.Разговаривал на "акватерме" с одними монтажниками, они рассказывали, что монтировали многоэтажку в морозы.Говоят,что из-за низких температур труба достаточно долго обжимает фитинг, были случаи когда уже смонтирванные трубы по неосторожности просто сдергивали с фитингоф.
Сам в мороз не работал.
Трубопродач
вот запросил нашего application manager'a.
FYI:
Один раз живём...
Хотелось бы посмотреть на монтаж при температуре -15 :CRAZY!:
goga777
Сообщение goga777 »
-15 БРЕД
100% брак, читайте рекомендации по монтажу!!!
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Трубопродач";p="15662971"]а какая разница м-ду 25-ти этажкой и коттеджем? все равно этажи на зоны разбиты где не больше 6-8 атм, а стояки металлические.
Лично я видел (своими глазами!) 25-этажки без зон :evil:
95С/6 атм. и 80С/1,5 атм. - для пластика разница принципиальная.
