Трубы Wirsbo
- ermalex
Re: Трубы Wirsbo
[quote="Sharpy";p="15662476"]До этого с ней ни разу не работали, говорят что Wirsbo очень капризная, часто бежит.[/quote]
Качество самое лучшее.Не верьте врут.
- Трубопродач
- Трубопродач
а какая разница м-ду 25-ти этажкой и коттеджем? все равно этажи на зоны разбиты где не больше 6-8 атм, а стояки металлические.
2 goga777
приваривали фитинг к гаражным воротам, делали соединение квикэндизи, трубу привязывали к машине. соединение, собранное за 30 минут до испытания, выдерживало, рвалась сама труба. так что как и заявляет производитель соединение прочнее трубы.
2 goga777
Один раз живём...
- adstern
[quote="Sharpy";p="15662673"]Не доходит буквально миллиметра три. Побежит - не побежит, вот в чем вопрос?[/quote]
Думаю, что точно побежит. В Екатеринбурге есть представительство Wirsbo. Есть еще Rehau. Обратитесь к ним с данным вопросом.
Когда Вам будут выставлять счета за все евроремонты, то не будут интересоваться погодными условиями при монтаже. ![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Из-за того что труба не дошла до упора на фитинге на пару мм, точно не потечет. Проверял, опресовывал.
Но насчет низких температур все весьма сомнительно.Разговаривал на "акватерме" с одними монтажниками, они рассказывали, что монтировали многоэтажку в морозы.Говоят,что из-за низких температур труба достаточно долго обжимает фитинг, были случаи когда уже смонтирванные трубы по неосторожности просто сдергивали с фитингоф.
Сам в мороз не работал.
- Трубопродач
