ПОКВАРТИРКА. Раздельные забор/дымоход
Поквартирка на севере, воздух за бортом до -50. Проектируется поквартирка на котлах BUDERUS U052-24T. Принято решение забор делать с улицы (труба около метра), выброс в общий дымоход.
Есть два момента:
На сколько опасен ледяной воздух с улицы?
Как лучше бороться с конденсатом на патрубке воздухозабора?
Спасибо.
Есть два момента:
Спасибо.
- Кузнецов Д А
Нужен подогрев приточного воздуха.
Есть одно решение здесь посмотрите
Если кто нибудь ставил подобное, поделитесь инфой, эффект есть?
[quote="OCA";p="15685003"]Нужен подогрев приточного воздуха.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
[quote="Прохожий";p="15685005"]Поставьте в разрыв приточного канала теплообменник от жигулевской "печки". Но в системе обязательно должен быть антифриз.[/quote][/quote][/quote]
Где их взять 36 штук...Особо извращаццо не хотелось бы....
Добавлено спустя 24 минуты 14 секунд:
Есть мнение, что когда котел остановится (к примеру по комнатному термостату), тяга из общего дымового стояка все равно будет, есть опасность заморозить теплообменник.
Представитель Будеруса сказал, все заипок, все продумано...
Догадываюсь. Греющий кабель?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
[quote="aseskip";p="15684996"]По моментам
1.Х.воздух может вызывать конденсат в трубках реле как результат блокировка котла...
[quote="Боб Марли";p="15685006"] ... есть опасность заморозить теплообменник.[/quote]
а я для чего по-вашему написал? [quote="Прохожий";p="15685005"]
Извращаться понятное дело не хочется, но придется
Как вариант, эту доработку уже делать в случае возникновения проблем. Решать так сказать проблемы по мере их появления.
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
У нас в стояке воды не было холодной 4 месяца, потому что в квартире на 13 этаже была течь, а хозяев не было. И никто не мог вскрыть эту квартиру. Представьте если это отопление.
Пока я на своем 15 этаже не протянул трубу от стояка на кухне и тупо открыл кран, всех стало заливать поднялся конкретный шухер, только тогда вскрыли.
Те чисто бытовой момент, нельзя в таких условиях (-50) доверять отопление квартирантам.
Была уже такая тема: http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15655942#15655942
А чем там дело в Сургуте закончилось?
