Вопрос по регуляции температуры (ГВС)
antei
Сообщение antei »
Коллеги , подскажите, как оптимально без больших капиталовложений улучшить ситуацию с темп ГВС.
Проблема: скачет температура (в душе) при использовании других точек водоразбора. Понятно что "придушена" линия ГВС идущая через настенник (42 квТ) . Количества и степени нагрева ГВС явно достаточно , но вот разница сопротивлений ХВС и ГВС делает свое черное дело при изменении водоразбора.
Еще, стоит насост на подкачку, настроен на диапазон 3 - 4 . (тоже оказывает влияние)
Я вот думаю, если поставить на входе перед точками потребелния в коллектор ХВС и коллектор ГВС редуктора давления настроенные на пример на 2 -2,5 не улучшит ли это данную ситуацию ? Можно ли редуктор ставить на ГВС ?
представитель fondital
Сообщение представитель fondital »
редуктора помогут
ставить на гвс можно
"Я сажаю алюминиевые огурцы
На брезентовом поле!" В.Цой
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
редуктора ставить можно , но эффект будет нулевой. Лучше после котла поставить любой бойлер литров хоть на сто , а разбор уже из него , но температура постоянная , хоть расход абсолютно так же будет меняться при открывании других точек водоразбора. Тема проверена на салонах красоты , а там клиентам моют головы и каждый градус чувствуется.
ermalex
Сообщение ermalex »
А как же сопротивление теплообменника ? Ведь все равно при такой схеме 3-4 потребителя не посадишь, теплообменник не пропустит?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
бойлер в этом случае работает просто как аккумулятор или термос , и вода остывает , но совсем незначительно. При желании можно держать на подогреве , если бойлер электро , или слегка подогревать спиралью , если водо-водяной . В парикмахерских , кто приходит первый , просто спускает первую порцию воды , если она остыла за ночь в бойлере и дальше всю смену пользуются горячей водой
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
А может начать с регулировки насоса? Настроить его так что бы при расходе на душ насос работал постоянно и не выключался. Потом посмотреть давление в динамике при работе душа и при отрытии второй точки и настроить редуктора на меньшее давление... что то типа так....
labuh
Сообщение labuh »
может-как в ИТП сделать -по приоритету подключить. там ведь -сначала вентиляция, потом ГВС -потом прочая лабуда. так и тут - первым от котла душ подключить а потом всякие мойки-помойки...
antei
Сообщение antei »
[quote="представитель fondital";p="15687296"]редуктора помогут
ставить на гвс можно[/quote]
Спасибо, начну с редукторов :)
adstern
Сообщение adstern »
Правильно настроенный мембранный бак должен помочь.
Если Вам хватает 2-2,5 зачем насос настроен на 3-4?
аристошка
Сообщение аристошка »
если кол-во горячей воды хватает установи смеситель для душа с терморегуляцией правда цена 0т 3000 руб или трехходовой регулятор для ГВС фирмы ESBE
