Buderus Logamax U004-24K принциписальная схема платы
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Сложно что-либо советовать человеку, не представляя себе где этот человек живет. Проще отписаться - свяжитесь с изготовителем. Как выглядела неисправность - тоже не прозвучало ни разу. Принципиальную схему платы управления вряд ли получится найти. Придется обратиться к тем, кто ее вычерчивал, или вычертить самостоятельно. Без заполненного профиля общаться будет непросто.
bbk
Сообщение bbk »
Зарегился. Живу на Украине\Днепр.
На сайте Будеруса, таких котлов уже нету, не то, что принципиальной схемы, не говоря о том, что там все на немецком ж)
Де покупал котел в 2000-2001 годах, фирма уже канула в лету. Остальные "специализируются" на Вальянтах, Индезитах... Будерусы, они как бы подороже, не такой спрос (((
Все поломки по напряжению.
Котел стоит у родителей в селе. Основная проблема в зимний период - это напряжение в сети в районе 180Вольт (+- 20Вольт в зависимости от времени суток).
Установленный APC 500 не спасал по двум причинам:
1. При таком напряжении он переходит на аккумулятор и ничто не могло его заставить.
2. Он выдает стабильное напряжение, но все же не синусоиду. Автоматике котла это не нравилось...
Последняя плата выгорела, когда монтажники на столбе уронили фазный провод на нолевой.
Некоторые знания в электронике\системотехнике, плюс мануал (проследил по дорожкам на плате) и "прозвонка" показывают на то, что выгорает узел (там микруха) контроля газа.
После восстановления всех опознанных элементов, котел запускается, проходит всю предварительную процедуру проверки, но напряжение на пьезо не подает + уж очень оригинальный контроль пламени по ионизации, тоже без схемы сложно разобраться в электрической части... потому и спрашиваю, може у кого есть, хотя бы аналоги?
Щастье
Сообщение Щастье »
@lex появится ты к нему постучись он тут по будеросам
я вот смотрел немецкие фильмы про сантехников и хочу поинтересоваться а там вакансии есть??
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
электронщикам попробуй отдать, наверняка сделают
bbk
Сообщение bbk »
[quote="Щастье";p="15691042"]@lex появится ты к нему постучись он тут по будеросам[/quote]
Спасибо. Надеюсь ответит.
Да и сам в некотором роде электронщик (паяльник в руках держать умею, но в то же время понимаю, что нет пределу совершенства :) )...
@lex
Сообщение @lex »
Рад бы помочь да не чем.
Ни Будерус, ни другой производитель не предоставляет схем на свои платы.
т.ч. как говорил Lavrishin вычерчивать или искать кто вычерчивал.
Lavrishin
bbk
Если у тебя таких плат несколько и никто не хочет браться за их ремонт, то передай мне одну для ремонта. Постараюсь оживить и кое-что вычертить. Если я не ошибаюсь, то котел такой как на снимке. Просмотри и подтверди - вышлю неплохие буквари на русском языке. В цепи розжига замени динистор(обозначен на плате VS1), проверь диод и емкость, которую он накачивает( маркировку не помню). Контроль наличия пламени - очень часто встречается такая же схема опроса пламени на других котлах.
В профиле не вижу твоего почтового ящика.
bbk
Сообщение bbk »
Да, такой как на картинке.
Спасибо, за совет, на днях засяду за плату, может чего и получится.
мой маил это ник и далее @ua.fm
Grga
Сообщение Grga »
Спасибо за пост. Окончательно опредилился с выбором котла. АОГВ.
