1.Негерметичность мембраны- тогда из ниппеля при нажатии должна идти вода(создайте давление в системе)
2.Негерметичность ниппеля-проверьте наложением слюны на ниппель
А вообще по вашим симптомам на 99%:
1.Остался воздух в СО, а уклоны не соблюдены, и поэтому он не выходит ни в радиаторы, ни в устройства выпуска воздуха, а выносится с теплоносителем "в час по чайной ложке" , как говорится в поговорке, а на самом деле еще медленней.
2.Слабая циркуляция воды через котел
[quote="Rellter";p="15694665"]
3. Странный гул, не похож на вентилятор. Начинает гудеть через 10-15 минут после включения.
При выключении в режим сброса - утихает через 10 секунд, но при включении котла в зимний режим идет - прогон воды, как будто вода остыла и котел снова греет.
Это гудит насос , когда создается разрежение на его входе.
Причина- воздух в СО и возможно, забитый фильтр на обратке перед котлом( если есть).
P.S. Кстати, именно шум насоса в котле у меня дома, говорит о необходимости промыть фильтр на обратке. Стоит промывник от RBM.
Убедился в его необходимости после нескольких замен насосов в настенниках по причине выработки подшипников скольжения из-за грязи в теплоносителе. Срок работы всех котлов-не более 3-х сезонов.
Если не забуду, завтра выложу фотографию.
