Перепутали обратку и подачу
demun666
Сообщение demun666 »
Сделана обвязка котельной с газовым котлом SD Isofast и электрическим котлом, стоит насос на обратке системы отопления и на котле встроенный.
Вопрос:
1.Что может случиться с газовым котлом если перепутать обратку и подачу? (получается что насосы работают в "противоток").
2. Может ли лопнуть теплообменник в котле?
3. Можно ли просто перевернуть внешний насос чтобы избавиться от противотока, будет ли в этом случае работать система отопления?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А что трудно сделать(исправить) как надо вход-выход?
Honda
Сообщение Honda »
demun666 писал(а):Можно ли просто перевернуть внешний насос чтобы избавиться от противотока, будет ли в этом случае работать система отопления?
Так у вас что - отопление НЕ РАБОТАЕТ ?
Поэтому вы решили пофилософствовать тут на общие темы ?
ask them
Сообщение ask them »
Ну у меня тоже перепутали. См. тему здесь http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... 3&start=50" onclick="window.open(this.href);return false;
Помёрз, попаниковал. Щас у меня щастье.
Не хотите по-хорошему — уберем вазелин!
demun666
переделать немного проблематично....все зашито в стены....в первую очередь волнуют первые 2 вопроса, тк котел еще не запускался. а сей дефект обнаружили случайно...поэтому возникли вопросы. второй вопрос вызван тем что мне один человек сказал что при запуске если насосы будут работать в противоток котел очень быстро нагреется и может лопнуть теплообменник....
Пятницa
Сообщение Пятницa »
давайте схему
Все гениальное - просто.
demun666
Да не в схеме дело.... схема правильная и рабочая, стоит в нескольких домах....только в данном конкретном случае перепутаны прямой и подающий трубопровод у газового котла, и получается что насосы внешний и тот что в котле работают а противоток.
demun666
Да не в схеме дело.... схема правильная и рабочая, стоит в нескольких домах....только в данном конкретном случае перепутаны прямой и подающий трубопровод у газового котла, и получается что насосы внешний и тот что в котле работают в противоток.
Honda
Сообщение Honda »
Тут не вопросы надо задавать, а переделывать.
Мне не понятно, как это может получиться, что стоит насос в котле и внешний дополнительный и при этом
demun666 писал(а):все зашито в стены....
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Я не знаю устройство имено вашего котла. любой нормальный котёл рванет нахрен! датчик температуры стоит на подаче (выходе из котла) а туда подаётся холодная обратка! и предельник не спасёт. я так делал. не верите?
demun666
Внешний стоит для электрокотла в случае если не работает газовый котел. котел sineur duval isofast
demun666
Honda писал(а):Тут не вопросы надо задавать, а переделывать.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
нарисуйте от руки квадратиками и кружочками с линиями...
demun666
ОФФ....как тут редактить свои сообщения?? и как удалить не нужные(((
Пятницa
Сообщение Пятницa »
никак. сказал- отрезал
demun666
Re: Перепутали обратку и подачу
собственно та схема что есть сейчас....все принциально....не стал прорисовывать всё...вроде итак все понятно
wasermen
Сообщение wasermen »
И какой м...к, это придумал, и воплотил в жизнь?! :cry: :mad:
demun666
а что не так? то что перепутано согласен....а в остальном?
tiptop
Сообщение tiptop »
demun666
Просто сделайте котловой контур - откройте перемычку, которая изображена чёрной линией на Вашей схеме.
demun666
в том то ипроблема что все в стенах спрят а разбирать их импосибл(( поэтому спрашиваю можно ли насос внешний перевернуть в другую сторону?
