Реклама электрического индукционного котла.
Просматривая форумы не нашел ни одного адекватного ответа от производителей на вопросы.. -почему и откуда берется экономия?
Разбирая принцип работы индукционного котла , обратим внимание на типы нагрузки. Из курса физики мы знаем, что есть разные типы нагрузки: активная (лампа накаливания, тэны); реактивная (конденсатор); индуктивная (трансформатор).
В котле применяется индуктивная катушка (трансформатор) – это и есть индуктивная нагрузка, которая помимо потребления является и генератором, так как ее проводник находится в переменном магнитном поле, что вызывает генерирование реактивной мощности. В процессе рекуперации активный ток (потребляемый из сети) очень мал, а реактивный ток замкнутый в контуре достаточно большой, что дает возможность нашему оборудованию использовать дополнительную мощность выработанную в колебательном контуре и сократить в результате потребление электроэнергии. Чего нельзя сделать с активной нагрузкой.
У кого возникаю сомнения, просим в гости к нам в офис! Где наглядно можно убедиться в показателях работающего котла.
Про напряжение забыли... Сетевое у вас выше чем в контуре с которого снимаете полезную нагрузку. Допустим по 10000 В ЛЭП завод потребляет 15А а после подстанции по 380В потребляет 1000А, что КПД выше в несколько раз?shuninm писал(а):В процессе рекуперации активный ток (потребляемый из сети) очень мал, а реактивный ток замкнутый в контуре достаточно большой,
А чего в офис, давайте снимки или видео... Слабо?
Любой трансформатор не меняет характер нагрузки. То есть если у вас к трансформатору подключен нагреватель, то со стороны сети трансформатор виден как активная нагрузка(плюс небольшая индуктивная составляющая которая тем меньше чем лучше изготовлен трансформатор), поэтому говорить ни о какой либо экономии эл. энергии не приходится, ну, а если кто-то это делает, то простыми словами это называется "разводить лохов"(можно вспомнить хороший пример из кинофильма "Картофельный папа", там Абдулов "разводил" каквказцев на "параболики"
) или он плохо учился в школе и(или) в ВУЗе...
- Сан-техник
может пересчитаем в кВт. сдаётся мне, что получится примерно равное значение)))sdfghjklh писал(а):Допустим по 10000 В ЛЭП завод потребляет 15А а после подстанции по 380В потребляет 1000А, что КПД выше в несколько раз?
Вы ставите токи во главу угла, а напряжение как вуалируете!
Опасное занятие знаете-ли)))
- Сан-техник
С чего вы взяли? Современные щетчики щитают все составляющие. Вопщем ликбез здеся.
http://www.liderpower.ru/info/pub-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, бытовые щетчики зачастую не умеют щитать реактивную составляющую.
- Сан-техник
- Сан-техник
- Сан-техник
словарь случаем не подогнать?shuninm писал(а):Ну, есть щетчики щитающие и реактивную составляющую.
- Сан-техник
- Сан-техник
