Реклама электрического индукционного котла.
vadimir1
Сообщение vadimir1 »
Просматривая форумы не нашел ни одного адекватного ответа от производителей на вопросы.. -почему и откуда берется экономия?
Разбирая принцип работы индукционного котла , обратим внимание на типы нагрузки. Из курса физики мы знаем, что есть разные типы нагрузки: активная (лампа накаливания, тэны); реактивная (конденсатор); индуктивная (трансформатор).
В котле применяется индуктивная катушка (трансформатор) – это и есть индуктивная нагрузка, которая помимо потребления является и генератором, так как ее проводник находится в переменном магнитном поле, что вызывает генерирование реактивной мощности. В процессе рекуперации активный ток (потребляемый из сети) очень мал, а реактивный ток замкнутый в контуре достаточно большой, что дает возможность нашему оборудованию использовать дополнительную мощность выработанную в колебательном контуре и сократить в результате потребление электроэнергии. Чего нельзя сделать с активной нагрузкой.
У кого возникаю сомнения, просим в гости к нам в офис! Где наглядно можно убедиться в показателях работающего котла.
shuninm
Сообщение shuninm »
Закон сохранения опровергаете? В каком контуре замкнуты реактивные токи? Обычно реактивные токи никакой полезной работы не совершают, лишь грея провода.
sdfghjklh
Сообщение sdfghjklh »
shuninm писал(а):В процессе рекуперации активный ток (потребляемый из сети) очень мал, а реактивный ток замкнутый в контуре достаточно большой,
Про напряжение забыли... Сетевое у вас выше чем в контуре с которого снимаете полезную нагрузку. Допустим по 10000 В ЛЭП завод потребляет 15А а после подстанции по 380В потребляет 1000А, что КПД выше в несколько раз?
А чего в офис, давайте снимки или видео... Слабо?
georgnsk
Сообщение georgnsk »
Любой трансформатор не меняет характер нагрузки. То есть если у вас к трансформатору подключен нагреватель, то со стороны сети трансформатор виден как активная нагрузка(плюс небольшая индуктивная составляющая которая тем меньше чем лучше изготовлен трансформатор), поэтому говорить ни о какой либо экономии эл. энергии не приходится, ну, а если кто-то это делает, то простыми словами это называется "разводить лохов"(можно вспомнить хороший пример из кинофильма "Картофельный папа", там Абдулов "разводил" каквказцев на "параболики" :D ) или он плохо учился в школе и(или) в ВУЗе...
shuninm
Сообщение shuninm »
Не так конечно. Афтар намекает, шта использует реактивную составляющую в полезных целях. Здесь уместно напомнить, што у ТЭНа практически нет реактивной составляющей, ввиду мизерной емкости и индуктивности.
Поэтому ухищрения с реактивными токами бесполезны.
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
sdfghjklh писал(а):Допустим по 10000 В ЛЭП завод потребляет 15А а после подстанции по 380В потребляет 1000А, что КПД выше в несколько раз?
может пересчитаем в кВт. сдаётся мне, что получится примерно равное значение)))
Вы ставите токи во главу угла, а напряжение как вуалируете!
Опасное занятие знаете-ли)))
shuninm
Сообщение shuninm »
только не кВт, а кВА.
Сан-техник
платим за кВт, а считаем кВа........
shuninm
Сообщение shuninm »
С чего вы взяли? Современные щетчики щитают все составляющие. Вопщем ликбез здеся.
http://www.liderpower.ru/info/pub-6.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Кстати, бытовые щетчики зачастую не умеют щитать реактивную составляющую.
Сан-техник
Спасибоshuninm
неприменно подучусь....
Сан-техник
shuninm писал(а):Современные щетчики щитают все составляющие
а Счётчики, считают кВт :P
shuninm
Сообщение shuninm »
Ну, есть щетчики щитающие и реактивную составляющую.
Сан-техник
shuninm писал(а):Ну, есть щетчики щитающие и реактивную составляющую.
словарь случаем не подогнать?
shuninm
Сообщение shuninm »
а чё, есть? А то, я скурил два...
Сан-техник
вот я и смотрю обкуренный, ладно я сегодня перебрал, но по простому водовки)))
shuninm
Сообщение shuninm »
Извини, братан, провинился я с этим люто. теперь сижу, скучаю...
Сан-техник
shuninm писал(а):Извини, братан,
да ладно, все мы ТАМ будем)))
shuninm
Сообщение shuninm »
Эт точно! Одни раньше, другие позже. Лично я свои бочки выжрал и боле не жалаю!
аристошка
Сообщение аристошка »
во опять лажу лабают :mrgreen:
работали и ремонтировали в молодости индуктивные парогенераторы
жрут нормально как и все
Лужу и паяю котлы починяю.
