Вопрос по работе отопления
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну я на телефон снимаю.
Хонивел есть на акватерме?
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а):Хонивел есть на акватерме?
Если и есть, то акценты будут сделаны на металлических отливках. Эти контроллеры есть чужой ОЕМ продукт, и их обычно не выпячивают на выставке.
Сандр
Сообщение Сандр »
Уважаемый EWG!
Представляю сколько полетит в меня камней от специалистов, но всё таки скажу. Котельная у вас конечно не люкс, но вполне работоспособная. Можно долго ругать фольксваген, за то что он не ролс-ройс, но из вашей котельной ролс-ройс делать уже поздно...Конкретно есть две проблемы которые надо решить в первую очередь: 1.котел не выходит на полную мощность 2.заужение диаметра дымохода(это серьезная проблема, которая наверняка потребует приличных средств)вот на чем надо в первую очередь сосредоточить внимание, а автоматики налепить вы всегда сумеете. Если на каждом этаже у вас ветка по 8-10 радиаторов, то кол-во насосов вполне оправдано( при коллекторной разводке вам по смесительной группе на этаж поставили бы). Дом отапливается у вас радиаторами, ТП служат как элемент комфорта ,один раз настроили и всё тут ваш сантехник прав. Автоматика на тп ставится при внутрипольном отоплении, когда нет радиаторов. Смущает только нерегулируемый смеситель на втором контуре тп, и то что котельная сделана пропиленом (надеюсь хоть армированным и трубу в стяжки клали в утеплителе).А по регулированию температуры в помещениях ваш вариант - термоголовки.
cineman
Сообщение cineman »
Сандр писал(а): при коллекторной разводке вам по смесительной группе на этаж поставили бы
Откуда такое взяли?
Сандр писал(а):ТП служат как элемент комфорта ,один раз настроили и всё тут ваш сантехник прав
Что настроили и на какую погоду? Кто этот пол летом выключать будет и при какой температуре?
Сандр писал(а):Автоматика на тп ставится при внутрипольном отоплении, когда нет радиаторов.
А это мудрость откуда?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Сандр писал(а):Смущает только нерегулируемый смеситель на втором контуре тп
Он регулируемый, нужно только крышку снять с регулятора
Сандр писал(а):А по регулированию температуры в помещениях ваш вариант - термоголовки.
И эти термоголовки будут при малых теплопотерях в межсезонье бороться с носителем в 80 градусов? Свист по дому будет стоять невозможный.
Сандр
Сообщение Сандр »
Уважаемый cineman! Все ваши претензии обоснованы, я не говорю что котельная идеальна.
Полы настроить надо не на погоду , а на ноги, чтобы не жгло и не мерзли( уж извините придется это сделать ручками, поворачивая крутилку на смесителе), летом этот пол выключать будет хозяин, нажимая тумблер насоса в пакетнике(или выдергивая вилку из розетки, если уж совсем всё так запущенно).
Если мне не изменяет память погодозависимая авт-ка регулирует t теплоносителя в зависимости от t воздуха за бортом или помещений(поправьте если не так), зачем это человеку, которому нужен пол комфортной t? вот и вся мудрость
Почему постоянная t котла именно 80, весна-осень хватит и 60, а может и весь год 60, это выясняется опытным путём(да хозяину придется конкретно напрячся и несколько раз в год покрутить регулятор t на котле).
Свист в термоголовках не разу не слышал, но даже если он и бывает при чем тут температура котла? Но даже если и так, думаю EWG найдет в себе силы дойти до котельной и уменьшить t котла
Все эти проблемы ничто по сравнению с мокнущей стеной от прогоревшего дымохода, вероятно и котел не выходит на полную мощность из-за заужения диаметра.
Смесительные группы на каждый этаж(коллектор) я видел и в проектах и в исполнении фирм торгующих этим оборудованием.
Code
Сообщение Code »
Сандр писал(а):Полы настроить надо не на погоду , а на ноги, чтобы не жгло и не мерзли
Скажите, Сандр, честно...
Вы лично живете в доме с теплыми полами?
EWG
Сообщение EWG »
cineman писал(а):
oleg21au6 писал(а):она каждый год в апреле?
Я был дважды, поздней осенью.
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
EWG, если есть ещё интерес, то хонивеловский контроллер нужной конфигурации называется Smile SDC12-31N.
Спасибо! Очень достойный контроллер, инструкцию уже посмотрел. Надо будет выяснить, может ли он управлять Baxi.
Сандр писал(а):Уважаемый EWG!
№ 1 это да, очень актуальная проблема. Отключил часть теплых полов, сегодня заеду посмотрю как изменилась температура.
По дымоходу все сложнее, пока не представляю, как его можно исправить, вариант только выводить отдельную трубу нужного диаметра через стену и на крышу.
Трубы в стяжке да, в основном в утеплителе, по крайней мере к батареям, а вот в самой котельной не все, иначе не вмещались.
Термоголовки вариант хороший, жаль поздно про них узнал, когда уже все сделали, но кажется их можно и потом будет поставить, перекрутить подвод к батарее уже несложно.
Сандр писал(а):Все эти проблемы ничто по сравнению с мокнущей стеной от прогоревшего дымохода, вероятно и котел не выходит на полную мощность из-за заужения диаметра.
Может и так быть? Сечение конечно заужено прилично, но тяга есть, стена по всей высоте дымохода слегка прогревается. Был бы еще способ проверить... разве что активную вытяжку сделать для эксперимента.
EWG
Сообщение EWG »
Еще одна возможная причина низкой температуры. Оказывается, давление газа низкое, 4 мбар. Может быть еще в этом причина недобора температуры?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Пригласи сервисника с "Экватора" проверит и настроит газовый клапан.
cineman
Сообщение cineman »
Сандр писал(а):Свист в термоголовках не разу не слышал, но даже если он и бывает при чем тут температура котла?
Уже этого достаточно для окончания разговоров. Можете дальше дуть щёки. Не стану мешать.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
EWG писал(а):может ли он управлять Baxi.
Все могут управлять Бакси по разрыву комнатного термостата. Но бойлер в этом случае должен обслуживать внешний контроллер. В котле регулятор температуры отопления тупо выставляется на максимум, и всё. Этот максимум на котле важен для работы схемы. Температура воды бойлера на котле уже не управляется при этом. И тут важно, чтобы никто не пошёл поприжать отопление в котельной ручкой на котле. Так можно дом заморозить. Эту ручку с котла вообще полезно снять. По приоритету контроллер будет пытаться нагреть бойлер до 60-ти градусов. Если температуру котла ограничить ниже этой температуры, то процесс нагрева бойлера станет вечным. Отопление при этом вообще не включится.
гpязнуля
в бакси впрочим как и у многих европейцев разрыв цепи контакта термостата (комнатного) не отменяет и не ограничивает режим гвс, так что при активации гвс через плату котла все будет нормально.
cineman
Сообщение cineman »
гpязнуля писал(а):в бакси впрочим как и у многих европейцев разрыв цепи контакта термостата (комнатного) не отменяет и не ограничивает режим гвс, так что при активации гвс через плату котла все будет нормально.
Ваша правда. Никогда в голову не приходило. Ну антилегионеллы Бакси не предложит?
гpязнуля
не помню, значит нету.
Шутка. Для этого режима нужны часы, а их там нет.
Сандр
Сообщение Сандр »
Честно говоря огорчён. Думал будет хоть какая-то аргументация. А получается раз у меня термоголовки не свистят значит дилетант... Вы выворачиваете все наизнанку, я говорю конкретно про котельную топикстартера. На данный момент у него никаких контроллеров не стоит, кроме контроллера котла. Если в нем есть приоритет бойлера, то регулятор t отопления никак на нагрев бойлера не повлияет. Если такового нет, значит ессно t котла ниже необходимой планки не опускаем...На висманах есть преднастройка t котла до 110С. На них вы тоже ставите тупо на максимум????По вашей логике на рециркуляцию гвс тоже надо погодозависимую автоматику ставить, а то полотенцесушители круглый год греются, от погоды не зависят, да еще сами летом не выключаются.... не кошерно.
Ладно, я что хотел сказал. Удаляюсь сдувать щеки.
Сандр писал(а):Честно говоря огорчён. Думал будет хоть какая-то аргументация. А получается раз у меня термоголовки не свистят значит дилетант..
Они не всегда свистят. например если стоит частотный насос, то не свистят никогда. А вот при неполностью закрытом режиме начинается свист при протоке через нее жидкости. А этот режим как раз и будет возникать при отсутствии погодозависимого режима
cineman
Сообщение cineman »
Сандр или изучите тему или займитесь продажами. Так меньше ущерба нанесёте.
гpязнуля
Робята, да есть в бакси погодозависимость, уже есть оп чем разговор...
Котельная собрана, трехходовики и навороченые контролеры туда уже никто тулить не станет. Поздняк метаться. Надо еще на радиаторы глянуть оценить рентабельность установки термоголовок. А применение термостатов на радиоканале +24тр и приятная несложная работа для электрика, хозяин и сам все играючи подключит.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Ты не поверишь... Но оно там есть.
cineman
Сообщение cineman »
гpязнуля писал(а): А применение термостатов на радиоканале +24тр
А это зачем?
В погодной автоматике на Слиме никто не сомневался. Но у заказчика есть здоровое желание сделать хорошо.
гpязнуля
Mij-gan нифигасе! Активация ручная?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
cineman для выравнивая возможных косяков в гидравлике. А они там быть обязаны.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ну а что тогда мелочиться? Котел тож тогда меняем. Нет предела совершенству.
