Выбор диаметра трубы при естественной циркуляции
Vlad _Y
Вариантов отопить 100 кв.м. много, поэтому раз Вы из глубинки, будьте по проще, а именно:
1. Котел - (навесной/стационарный) (российский или импортный)
2. ГВС - второй контур от котла, бойлер, отдельная газовая колонка, или ...
3. Наличие дымохода (высота, диаметр внутр.)
4. Состав ограждающих конструкций дома, крыши.
5. Проживание планируется постоянное или нет.
И.т.д.
И.т.д.
С уважением Vlad_ Y.
Сейчас столкнулся с таким же практически проектом, только архитектура там хромает,
диаметры труб, вообще выбирают по сопротивлению,
в данном конкретном случае чем меньше тем лучше,
я сделал систему с верхним розливом, причем диаметр верхней ветки не менял а как шел 50 от котла так и прокинул верхнюю ветвь,
соответственно стояки запроектировал Ду20 с установкой шаровых кранов (так как дом 2 эт то и с перемычкой) важно соблюсти уклоны
не менее 5 проц
не менее 5 проц
ильяяяяяя
Re: Выбор диаметра трубы при естественной циркуляции
У меня от котла идёт ду32 и розлив ду32, стояки ду25, к радиаторам ду20, обратка ду40. Такие диаметры нормальны для естественной циркуляции если дом 3 этажа и всего 12 радиаторов?
