Как насчет ремонта своими силами систем газового отопления?
Да видимо термопара впорядке, все дело в кнопке.
Я кнопку разобрал, контакты зачистил шкуркой, собрал назад, но кнопка все равно держала нестабильно, чуть дунешь на термопару и отключает. Датчик тяги, как я понял, работает таким образом:
при пропадании тяги начинает стравливать газ через трубку подключенную к трубке идущей на запальную горелку (там тройник есть), и т.к. они взаимосвязаны то большую часть газа отбирает датчик тяги, а запальная горелка получается гаснет, в следствии чего термопара перестает вырабатывать ЭДС и закрывает электромагнитный клапан (кнопку). Эти трубки я продул насосом так что там все впорядке, даже пламя на запальной горелке стало на 1 см больше во как. Решил все таки подрезать пружину, как здесь посоветывали, отрезал 1 виток, и вуаля все прекрасно и стабильно заработало, теперь при каждом дуновении кнопка не срабатывает, но к сожалению теперь стал пропускать ЭМ клапан в закрытом состоянии.
Видимо переборщил с пружиной, что теперь делать незнаю, пружину новую теперь наверно и не найдешь такую, может ее разжать на огне попробовать или на силу сопротивления пружины это не повлияет.
Кстати контакты на катушке пропаяны очень хорошо, видимо до меня слесаря дорабатывали. АОГВ у нас работает с 1982 г. так что все возможно.
Евгения88
Re: Как насчет ремонта своими силами систем газового отоплен
Ребята, подскажите, сломалась сама пластмасса на кнопке пуска запальника- она как то влияет на работу устройства (отвалилась верхушка и теперь из нее торчит сам металлический штырь)
Сергей Андр
Напишу свою историю, вдруг кому поможет...
проблема такая, при зажигании котла кнопка не фиксируется во включенном положении, грешил на термопару. Прозвонил магнитную катушку и оказалось что причина в ней, а точнее - обломилась пайка в месте крепления принимающей клемы катушки, ее резьбовая часть припаяна на корпус, вот эта пайка и треснула. Попытался пропаять... Паяльник у меня слабый, маломощный, грел дополнительно свечкой. Судя по всему, после этого изоляционная втулка подплавилась и коротко замкнула магнитную катушку. Пришел знакомый мастер, все проверил, посоветовал отдать в ремонт. Вот, жду)
