Потянет ли пелетник?
viktor500
Сообщение viktor500 »
Уважаемые форумчане! Потянет ли пелетник на10квт 2х этажный дом( 2 по70.) Утепление: Пол 20см полистирол 0.036.Стены 25см газосиликат+15см полистирол 0.032.Потолок 45см ROCWOL 0.037 .22м2 окон -двухкамерные.Зона -РБ.Спасибо за помощь!!!
Джордано
Сообщение Джордано »
Если полистирол экструдированный и уложен аккуратно, то потянет (можно посчитать). А с пенопластом вряд ли, там дыр много при укладке.
Последний раз редактировалось Джордано 04 мар 2015, 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Думаю что в морозы ниже -5грС не потянет.
viktor500
Re: Потянет ли пелетник?
Стены R=7.14.Полистирол-графитовый 0,032.Уложен акуратно с ппс заглушками.
Джордано
Дайте поэтажную схему помещений, укажите где север, посчитаю. Где в РБ?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
viktor500 писал(а):Уложен акуратно с ппс заглушками.
Не представляю, как это можно сделать аккуратно. Он ацки крошится, гад. Крепили на пену?
wetleo
Сообщение wetleo »
а окна ,двери,крышу в учёт не берём что ли,и что это за пелетник 10 кв
Другой человек
Сообщение Другой человек »
viktor500 писал(а):Уважаемые форумчане! Потянет ли пелетник на10квт 2х этажный дом( 2 по70.) Утепление: Пол 20см полистирол 0.036.Стены 25см газосиликат+15см полистирол 0.032.Потолок 45см ROCWOL 0.037 .22м2 окон -двухкамерные.Зона -РБ.Спасибо за помощь!!!
Потянет однозначно! Все будет хорошо.
Другой человек писал(а):Потянет однозначно! Все будет хорошо.
А если не потянет и будет все плохо? тога что делать? какую гарантию вы дадите? :D
Другой человек
Гарантию даст специалист по месту .Я полагаю с 89%увереностью, что будет хорошо.
viktor500
Полистирол EPS70 NEOPORAS.В процессе работы не отломился ни один кусочек.Двери-бутерброд.В середине 3см полистирола.Клеил на спец клей пистолетный +грибы с изолированой шляпкой.Потолок утепленный .Чердачное пространство -холодное.Для экстремальных температур установлен камин на 10квт с внешним забором воздуха для камеры горения.Пелетник KOSTRSZEWA COMPACT BIO LUXURI 10KW.
Джордано
viktor500 писал(а):EPS70 NEOPORAS
Вы что его из Литвы везли? Я в РБ такого не нашел. По цене как экструдированный. Зачем такие сложности?
viktor500
EPS70 NEOPORAS-0.032w/m2k/.75зеленых м3
Джордано
6 кВт
BENDROJI DALIS.zip
viktor500
ЧЕТКОЕ заключение!!! Большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viktor500
PS. Qтреб. Это при каких температурах за бортом?
А через окна, крышу и пол считали? Не могу открыть файл
Джордано
Температура за бортом -20, температура пятиднеки -22, задавал программе метеостанцию в Гродно, вашего города в библиотеке нет.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Dim@ писал(а):А через окна, крышу и пол считали? Не могу открыть файл
Да. Файл xps должен открываться штатным просмотрщиком Винды, хотя на моем рабочем компьютере его тоже не оказалось. http://www.microsoft.com/ru-ru/download ... x?id=11816" onclick="window.open(this.href);return false;
Удалось частично экспортировать в эксел.
BENDROJI DALIS.xls
viktor500
Видать теплый домик получился...
Джордано
Тепловой показатель здания - 38,6 Вт/м²
