oleg.dmitrievic писал(а):relbankir писал(а): датчик на полах не на подаче а на обратке стоит. а он два года с ними мучался кого только не вызывал.
СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nakip_koppozia
"СТУК В ТРУБАХ"
Да, судя по всему я не прав! (А почему летом то стучит? И нафига сепаратор у бойлера врезали?
Нет воздушника наверху) ???
Мой "СТУК В ТРУБАХ" (Не моё! Попросили решить проблему)
2 (напольных конденсатника) Power HT 1.1000 (100 кВт). В работе левый 3 месяца, правый запустили около месяца. Система частично стальная труба, частично полипропилен. Радиаторы стальные панельные.
("Проведена деаэрация, и со слов идеально читый теплоноситель. Шлам на фото - слили с дренажа гидрострелки)
Симптомы - relbankir писал(а):
"Когда включается горелка, происходит стук. Температура воды на этом этапе в котле 58-60 град"
При температуре 55-57 при выходе на максимальную мощность горелки - не то что стук по трубам а и котёл подпрыгивает. Отсутствует теплосъём.
Решили провести комплекс мероприятий.. Кислотная и щелочная промывка.
Правда регламент по времени и температуре нарушен.
Руки в щёлочи если что - мои ))))
По факту - левый котёл работает как часы, у правого расхождение по температуре 8 - 10 градусов больше.
Коллега почесав затылок - надо промывать второй котёл..
У него установлено 10 HT эксплуатирующихся и 3 - 4 на подходе.
Судя по количеству смайликов у Вас исчерпывающее образование по химии. С удовольствием услышу теоретические выкладки
. Сам к сожалению, понахватался верхушек.. и - "не умеешь работать головой, работай руками.."
И уж для расширения кругозора почитайте требования к теплоносителю и рекомендации VDI 2035 (к Вашему бренду), у итальянцев UNI 8065.
А также кто это такие и чем они занимаются ..
Англия - Sentinel, Fernox, Adey, Kamco...
Италия - Cillichemia, Manta, FacotChemia, GelHydrotechnology, Aqumax..
(а по процессу хим. очистки (кислотная, или щелочение) я имел в виду только теплообменник котла, а никак не систему..)
Неа, всё далеко не так ))))) А насчёт отдельной темы - только За!adstern писал(а):с синдромом Наполеона
www.cillit.su
- adstern
Летом котел не выключается - работает ГВСNakip_koppozia писал(а):"СТУК В ТРУБАХ"
Неправильная заделка водяных труб в стенах - не единственная причина. Возможно сочетание факторов включая неправильную сборку (сочленение) дымовой трубы, неправильно изготовленная теплоизоляция дымовой трубы и ее проход через стенку. Такие же проблемы могут быть и с теплообменником внутри котла.Nakip_koppozia писал(а):"При температуре 55-57 при выходе на максимальную мощность горелки - не то что стук по трубам а и котёл подпрыгивает.
Если стук связан с отложениями, то он четко коррелируется с скоростью выставленной на насосе.
Nakip_koppozia
Будерусу этой зимой будет 1 год. Летом чуть-чуть потише кстати. И бьет в определенных местах[/quote писал(а): ..не то чтобы я придираюсь..![]()
И не только внутри, но и снаружи - отсутствие теплосъёма.adstern писал(а):проблемы могут быть и с теплообменником
К примеру - свежий теплообменник конденсационного (ан нет, обычного) Navien.
Со слов сервиса - котёл "не молчал".. И проблема со стороны газохода.
..хотя по штуцеру .. и не стоит исключать и сторонних версий ))))))
Последний раз редактировалось Nakip_koppozia 10 дек 2014, 02:04, всего редактировалось 1 раз.
www.cillit.su
Nakip_koppozia
!!! Размышляю - не более !!!adstern писал(а):Летом котел не выключается - работает ГВС
Летом стук есть, но потише.
..трубы отопления то не нагреваются..
- учитывая 3 этажный дом и "потолки с лепниной" (+- 3200) расстояние от котла до чердака метров 12-14
- котёл отсечён от системы "гибкими вставками" из полипропилена
- время нагрева бойлера 200л - 35-45 минут (с теплообменником 32-35 кВт)
..да, что то не видно обратных клапанов на фото, и ВОЗМОЖНО и НЕ ИСКЛЮЧЕНО, по "спрятанному в шахте" стояку обратки, учитывая естественную конвекцию, часть теплоносителя нагревает трубу..
www.cillit.su
Nakip_koppozia
UPS 32-80. Все котлы оснащены "гидрострелками с запасиком" ))))VikT писал(а):протока нормального через котёл нет
Категорически (в его случае и со слов) исключены разнородные металлы в системе - только стальные радиаторы или биметалл (на частные дома.. ????)(после проблем с гильзами датчика температуры котла и алюминиевыми радиаторами ..на фото)
В профессионализме можно не сомневаться - "дюже умный" ))))))
ACV на фото работают уже лет 12. Стрелка метра 2,5 высотой
После пред идущих экспериментов с теплоносителем - "прилипил" магнит на грязевик ))))))))
Не помогает - сетка чистая
www.cillit.su
Это правильный ответ. Через одного з такое бывает, если проходит переделка с ЕЦ на прунудит.ц.cineman писал(а):Стук - тепловое расширение труб на опорах или в проходах через стены и перекрытия.
Re: СТУК ПО ТРУБАМ, как молотком!
Доброго всем дня!
У меня тоже существует проблема стука, только появляется он в распредколлекторе первого этажа и возникает только когда открываются или закрываются сервы батарей, на теплых полах такого нет... Звук длится при открытии или закрытии контура в течении 5 - 10 секунд и звучит примерно так: тук-тук; тук-тук; тук-тук...
Подскажите, в чем может быть дело и как исправить данное недоразумение?
В принципе жить не мешает, но такое ощущение, что происходят гидроудары в момент закрытия или открытия контура и мне кажется трубы так долго не протянут (((
