Проблеммы с Viessman`ом, подскажите.
Slayer
Сообщение Slayer »
А Вы простите из далека ли?Переоборудование котла сами проводили?Контроллер какой?У сотых горелки с предкамерой,менялись ли?
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Чем стабилизируется напряжение?
Pavel
Сообщение Pavel »
безсистемные остановки - аварийные или горелка останавливается раньше времени, или питание отключается?? - непонятно.
если аварийные то какой код аварии?
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="Boris";p="25190"]переоборудование касалось ... электродов розжига и контроля ионизации пламени.[/quote]
По - моему, зря. У VIESSMANNа есть причуды. Вообще, добрый совет: звоните им - для этого представительство есть с немалым штатом сотрудников.
Алексей-сервис
[quote="Boris";p="25197"]
чудес не бувает.[/quote]
моя любимая поговорка :)
Boris писал(а):Буду систему мониторинга делать с контролем давления газа и напряжения и тока ионизации.Кто желает потом расскажу.
с большим интересом буду ждать результатов.
Поскольку основные запчасти были заменены, то я бы искал всё же причину внешнюю, а не в самом котле. Блоку автоматики котла почему-то "не нравится" ток ионизации, поэтому он отключает горелку. Нет ли поблизости каких либо промышленных потребителей электроэнергии - заводов, крупных строек?
И ещё, нельзя ли как то выяснить, в какой момент горелка выходит в аварию - при розжиге или в процессе работы на нагрев котла?
Alex_
Сообщение Alex_ »
"Глупые" вопросы: нет ли наводки на газовой трубе? надежно ли заземлен котел? фаза с нейтралью не перепутана?. У меня как-то на объекте кто-то из соседей заказчика "повесил" фазу на газопровод, да так, что заземление не спасало; пришлось делать пластиковую вставку в газопровод - все завелось. Симптомы были похожие
Slayer
Сообщение Slayer »
Посмотрите перепады давления в газ сети, т.к повторюсь горелка с камерой предварительнаго смешивания,были преценденты,на ГРП пришлось поднимать давление.
