Тёплый пол в гараже
- faa
Re: Тёплый пол в гараже
[quote="СМ"]Гараж 8 на 12, высота потолка 3, стены - 40 см. кирпич; 15 см. пенобетон. По потолку засыпка керамзитом. Вопрос - хватит ли мне 10 кВт электрокотла для обогрева гаража водяными тёплыми полами? Варианты с электроконвекторами отпадают, так как нужен именно тёплый пол.[/quote]
А зачем вам такой теплый гараж?? (любопытно)
Жить там, я надеюсь, вы не собираетесь, а если там будет жить ваша машина, то она вам явно за это спасибо не скажет!!
Касаемо самого вопроса, я полностью согласен с SKV, желаемые градусы вы получите точно!!
А откуда эта мощность взялась? В этой программе нормативы для гаражей или для ванных комнат заложены? Если Вам надо вписаться в 10 квт и Вы уверены, что Вам 10 квт хватит, то покупаете тёплый пол с такой мощностью и укладываете его равномерно по всей площади гаража. Расстояние между соседними кабелями будет увеличено, но это же гараж, не босиком же там ходить.
Теплый пол в гараже.
Тепло в гараже , как известно, требуется время от времени. Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли. Не лучше ли использовать тепловую пушку. Если проводка слабая, можно использовать тепл.пушку работающую на дизельном топливе или даже на керосине. 10кВт пушка за час работы "съедает" 1л топлива.
- faa
Re: Теплый пол в гараже.
[quote="Anonymous"][quote="Милочка"]Тепло в гараже , как известно, требуется время от времени. Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли. Не лучше ли использовать тепловую пушку. Если проводка слабая, можно использовать тепл.пушку работающую на дизельном топливе или даже на керосине. 10кВт пушка за час работы "съедает" 1л топлива.[/quote]
Так Вы не девица, мужик! Откуда бабе знать, что нужно в гараже, они же там не живут.
Одно из двух: или приколист, или ........ .[/quote]
Нет не мужик я, а женщина! А в гараже "живу" с 1989г, так что знаю, что машинке нужно...
- wlad
Машину мыть надо, перед тем как ставить в теплый гараж….,хотя это тема другого форума.Милочка писал(а): Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли.
- faa
[quote="wlad"][quote="Милочка"] Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли. [/quote]
Машину мыть надо, перед тем как ставить в теплый гараж….,хотя это тема другого форума.[/quote]
Хотел бы я посмотреть на то, как вы каждый день приезжая с работы как выжатый лимон, начинаете вымывать грязь и снег из-под колесных арок
- Mifune
- Массовик Затейник
Как так можно сказать 4 или 6 ?
Посмотрите чтобы контура были одинаковой длины,что бы легче увязать да и равномерность будет прогрева,я бы сделал шаг 250-300,что бы температура пола была поменьше.Но что бы контура были не больше 60-70 метров каждый.
Я в гаражах в котеджах всегда предлагаю 16,что бы в трусах можно было забежать или 5,что бы было не холодно:-)
