Тёплый пол в гараже
SKV
Сообщение SKV »
Даже без расчёта могу сказать,что по крайней мере свои плюс 15-18,даже когда за бортом -25, вы получите.А в гараже больше и не надо.
Я бы сделал 4 контура с шагом 20см.
Утеплитель на пол не забудте положить.
NWB
Сообщение NWB »
А чем Вас электрические тёплые полы не устраивают?
SKV
Сообщение SKV »
Во-во,что то я про них совсем забыл.
:lol: NWB правильно говорит. :lol:
faa
Re: Тёплый пол в гараже
Сообщение faa »
[quote="СМ"]Гараж 8 на 12, высота потолка 3, стены - 40 см. кирпич; 15 см. пенобетон. По потолку засыпка керамзитом. Вопрос - хватит ли мне 10 кВт электрокотла для обогрева гаража водяными тёплыми полами? Варианты с электроконвекторами отпадают, так как нужен именно тёплый пол.[/quote]
А зачем вам такой теплый гараж?? (любопытно) :wink:
Жить там, я надеюсь, вы не собираетесь, а если там будет жить ваша машина, то она вам явно за это спасибо не скажет!! :lol:
Касаемо самого вопроса, я полностью согласен с SKV, желаемые градусы вы получите точно!!
NWB
Сообщение NWB »
А откуда эта мощность взялась? В этой программе нормативы для гаражей или для ванных комнат заложены? Если Вам надо вписаться в 10 квт и Вы уверены, что Вам 10 квт хватит, то покупаете тёплый пол с такой мощностью и укладываете его равномерно по всей площади гаража. Расстояние между соседними кабелями будет увеличено, но это же гараж, не босиком же там ходить.
Милочка
Теплый пол в гараже.
Сообщение Милочка »
Тепло в гараже , как известно, требуется время от времени. Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли. Не лучше ли использовать тепловую пушку. Если проводка слабая, можно использовать тепл.пушку работающую на дизельном топливе или даже на керосине. 10кВт пушка за час работы "съедает" 1л топлива.
faa
Re: Теплый пол в гараже.
Сообщение faa »
[quote="Anonymous"][quote="Милочка"]Тепло в гараже , как известно, требуется время от времени. Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли. Не лучше ли использовать тепловую пушку. Если проводка слабая, можно использовать тепл.пушку работающую на дизельном топливе или даже на керосине. 10кВт пушка за час работы "съедает" 1л топлива.[/quote]
Так Вы не девица, мужик! Откуда бабе знать, что нужно в гараже, они же там не живут.
Одно из двух: или приколист, или ........ .[/quote]
:D :D :D :D :D :D :?: :D
Милочка
Сообщение Милочка »
Нет не мужик я, а женщина! А в гараже "живу" с 1989г, так что знаю, что машинке нужно...
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Что ж Вы так налетели на бедную Милочку?
как будто этоттфорум чисто для "мужиков".
Или отоплением может заниматься только "мужик"
:wink:
Милочка пытается разбавить нашу мужитскую тусовку,понимает как нам не легко,а Вы?Прям изверги какие то!
:lol:
wlad
Сообщение wlad »
Милочка писал(а): Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли.
Машину мыть надо, перед тем как ставить в теплый гараж….,хотя это тема другого форума.
faa
Сообщение faa »
[quote="wlad"][quote="Милочка"] Если загонять авто в постоянно теплый бокс, он сгниет от снега,соли. [/quote]
Машину мыть надо, перед тем как ставить в теплый гараж….,хотя это тема другого форума.[/quote]
:lol: Хотел бы я посмотреть на то, как вы каждый день приезжая с работы как выжатый лимон, начинаете вымывать грязь и снег из-под колесных арок :lol:
:crazy:
wlad
Сообщение wlad »
Если Вы меняете машину по мере наполнения пепельницы, то, конечно, мыть ее не нужно.
faa
Сообщение faa »
Так я не понял, вы че и правда ее каждый день натираете?? :shock:
:lol: ... давайте уже закроем тему про автомобили, а то форум придется переименовывать. Например: Стартер, Омыватель и Карбюратор! :lol:
faa
Сообщение faa »
... , а по поводу пепельницы, я вообще не курю и Вам не советую!
wlad
Сообщение wlad »
Рекомендуется не превышать длину трубы более 80 м. в одном контуре. Диаметр трубы 20х2. (Wirsbo)
Abil
Сообщение Abil »
При шаге 300 мм расход трубу получается 3,3-3,4 м.п./кв.м., т.е. одна петля 80 м.п. занимает площадь 23 кв.м.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Как так можно сказать 4 или 6 ?
Посмотрите чтобы контура были одинаковой длины,что бы легче увязать да и равномерность будет прогрева,я бы сделал шаг 250-300,что бы температура пола была поменьше.Но что бы контура были не больше 60-70 метров каждый.
Я в гаражах в котеджах всегда предлагаю 16,что бы в трусах можно было забежать или 5,что бы было не холодно:-)
asl
Сообщение asl »
Если равномерность прогрева пола не очень волнует, то возьмите шаг 300. Хоть трубы поменьше уйдет.
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
asl писал(а):Если равномерность прогрева пола не очень волнует, то возьмите шаг 300. Хоть трубы поменьше уйдет.
От шага зависит температура пола. :!: :!:
И че гадать,расчет для этого надо делать,неправильно все это!
:twisted:
