Теплый пол медной трубой! о_О
- RUZALIN
Зачем спорить о теплопроводности пластика и меди, если все понимают, что медь без изоляции нельзя кидать в стяжку. Ощущение, что собрались друзья в баньке париться и с кружкой пива сидят, споря, для того чтобы спорить, а не для того, чтобы найти правильную истину
- RUZALIN
Я вот топлю уже полтора часа, скоро в сауну полезуkiturami писал(а):Созвонюсь с друзьями на баньку!
ar15646
Тогда советую сетку алюминиевую, соли в цемент... ну и зачистить перед закладкой и трубу и сетку.Sovetnik писал(а):Приматывать трубу к сетке нужно, и как можно плотнее, иначе не будет теплового контакта.ar15646 писал(а): да еще и к сетке приматываете, .......а вот если трубу в изоляции класть то теплопроводность будет примерно одинаковая. (незабывайте что для отопления ТП не простая труба идет из сшитого полиэтилена, а специальная, и что-то мне подсказывает что там теплопроводность не очень плохая)
А что бы понять это проведите 2 эксперимента:
1. Поставьте горячую кастрюлю на металлическую подставку.
2.Тоже самое, что и в п.1, но между кастрюлей и подставкой положите лист пластика толщиной равной стенки трубы - 2 мм.
Сравните, в котором случае металлическая поставка нагреется сильнее.
ar15646
что больше 100 см или 1 метр?Sovetnik писал(а):
Как видим, 0,23 – это низкая теплопроводность, и теплые полы нельзя, а 0,38 – уже высокая!
Цирк, да и только!
Для справки, у меди коэффициент теплопроводности – 384, что в 384/0,38= 1010 раз больше!!
ar15646
чтоб через пару лет, когда медь цементом поестся, не переделывать. И чтоб кстати говоря излишнюю теплопроводность убрать, чтоб стяжку негробить постоянными тепловыми напряжениями. Чтобы от блуждающих токов уберечь, исключить электролиз с любыми металлами. (исключение эффектов термопары.) Так что на мой взгляд стоит ну очень хорошо подумать что там предпочтительнее. В стяжке то.Sovetnik писал(а):Поясните, для непонятливых - почему?RUZALIN писал(а):если все понимают, что медь без изоляции нельзя кидать в стяжку.
Как я и предполагал, ответ стандартный, повторяемый, ничем не обоснованный и не доказанный.ar15646 писал(а):чтоб через пару лет, когда медь цементом поестся, не переделывать. И чтоб кстати говоря излишнюю теплопроводность убрать, чтоб стяжку негробить постоянными тепловыми напряжениями.
Никакой коррозии меди нет это еще одна страшилка.
Может Вы приведете уравнение химической реакции, съедающей медь в сухом застывшем бетоне?
По поводу напряжения.
Медные трубы лежат на теплоизоляторе и находятся на нижней границе стяжки, поэтому механические напряжения будут им компенсироваться, (у него линейное расширение больше). Кроме того по торцам петель (изгибов трубы) можно проложить дополнительно разного рода компенсаторы, например в виде тонких реек из того же пенополистирола.
ar15646
Хотя я вообще незнаю что тут вообще можно отвечать и объяснять. есть же правила, рекомендации. Что обсуждать-то? Медь я даже не думал никогда в стяжку пихать, поэтому особо вопросом не задавался, все постольку поскольку. Но если даже взять требования по укладке туда рехау например, то там нюансов столько что... в общем посмотрите например по сшитому полиэтилену правила укладки в стяжку, а потом поищите по меди, тогда и спорить будет не очем.
ЗЫ а начать надо будет с диаметров которые будут необходимо проложить, и соответственно дин участков, площадей контуров, расстояний между трубами, толщиной стяжки. вот тогда и подумаем что в ТП лучше и правильнее.
- аристошка
еще вроде небольшой плюс медной трубы- это ниже шероховатость
вроде электрохимический ряд активности металлов никто не отменял
на начальном этапе пока бетон влажный он оказывает разрушающее воздействие на медную трубу
да и в дальнейшем возможно всякое
сам ремонтировал медную трубу типа KME Q-tec в ТП
сама труба в оболочке нормальная
где оболочка снята и в растворе почернела
дырка была в месте пайки твердым припоем
срок работы примерно 10 лет
Лужу и паяю котлы починяю.
Хм......ТП медью........? У богатых свои причуды.......Бесспорно, дорого напротив полиэтилена.......Эффект тот же, ибо ТП высокоинерционная система.....К чему лепить всякие компенсаторы в стяжку?.....Улитка в полиэтиленовом исполнении сама себя компенсирует, опять же демпферная лента.......не пойму о чем полемика?
Медяшка думается для обвязки котлов хороша.....
Почему развод? Человек говорит: я знаю,что Q-tec это дорого, но это и "сердито" + долговечно и т.д.,я плачу-Вы сделайте для меня работу. В чём обманkiturami писал(а):Мастерсан
Медью сделать ТП не проблема, просто это "развод" людей.
Я неправ?
