Помогите советом.Не греет котел.
аристошка
Сообщение аристошка »
сетка в счетчике
солидол в газ.кране
неисправный счетчик
некачественная врезка отводов в различных местах начиная от отвода газ.трубы к дому заканчивая у котла
типа прожгли дырочку и хватит
медь еще и от газа со временем окисляется газ какой то неправильный
Лужу и паяю котлы починяю.
cot
Сообщение cot »
Да простит меня автор темы. Просто продолжу тему если он не против. Котел иммергаз NAKE star: на ГВС работает нормально, в режиме отопления начинает запускаться и тухнет , потом сразу же запускается и работает нормально.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Протри электрод ионизации. Проверь контакт.
cot
Сообщение cot »
Это происходит только в режима отопления. При ГВС он работает нормально, горелка запускается и работает.
гpязнуля
А на отопление котёл стартует на полную мощность?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Если это при каждом розжиге, тады может попробовать симетировать электрод розжига повесив вместо него диод при розжиге. Если при этом розжигается нормально, то дело в электроде розжига, если нет, то в другом. А вообще при работе на ГВС котел шпарит при пуске на полную мощность и огибание пламенем электрода хорошее. А на отопление влючение может быть не на полную мощность. Поэтому плохой электрод может и не совсем замечать пламя.
гpязнуля
Рузалин, а что насчет таинства? вот и про диод пробалтался.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
А думаешь кто не в теме догадается как это сделать на самом деле :mrgreen:
sander
Сообщение sander »
в этой модели один комбинированный электрод насколько я помню. так что сымитировать пламя не получится.
кстати котел на отопление розжигает горелку сразу или просто запускает вентилятор и смотрит на реакцию прессостата сработал он или нет а потом уже розжигается в штатном режиме.
cot
Сообщение cot »
Не поверите. Только подошел к котлу с отверткой он стал нормально работать. :D Прийдется ждать когда опять глюкнет. :cry:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
cot писал(а):Только подошел к котлу с отверткой он стал нормально работать.
В вас скрытая сила сервисника :mrgreen: У меня тоже так бывает, приедешь, к котлу подайдешь, погладишь, он и начинает работать :mrgreen:
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
a-x-e-l-1 писал(а):Грязнуля в правильном направлении идет. Только макс. на газовом клапане вроде ключиком устанавливается, а мин. отверткой.
Это если Ситовская, а тут речь о хоневеловской) не мешашай профессору)))
Сан-техник
cot писал(а):Не поверите. Только подошел к котлу с отверткой он стал нормально работать. :D Прийдется ждать когда опять глюкнет. :cry:
Даже обошлось без танца с бубунами?)))
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Сан-техник писал(а):Даже обошлось без танца с бубунами?)))
Нет, не Наладчик! :)
VikT
Сообщение VikT »
sander писал(а):в этой модели один комбинированный электрод насколько я помню. так что сымитировать пламя не получится.
Только у нового образца - 24 kW. У 23kW отдельные электроды. Так же в режиме отопления стартует с минимальной мощности и набирает её в течении установленого времени. С завода - 10 минут.
sander
Сообщение sander »
вы имеете ввиду старый это тот который с управлением потенциометрами а новый который с табло и круглыми кнопками?
а то я так понял они завозятся в разные страны по разными названиями. например у вас нашел описание модели Star 24 kW и фото ,у нас эта модель завозится как Star 24 3 Е
sander
Сообщение sander »
sander писал(а):например у вас нашел описание модели Star 24 kW и фото
ошибочка вышла, это не у вас а в Минске, не глянул на адрес сайта
VikT
Сообщение VikT »
sander писал(а):у нас эта модель завозится как Star 24 3 Е
Это новая, с прямоугольными кнопками. А старая с круглыми. А с потенциометрами - это совсем старая. :D
sander
Сообщение sander »
тогда все правильно
cot
Сообщение cot »
Не точно не нладчик :cry: . Пляска с бубном не помогла, хотя стучал сильно :D .
Ситуация сложиласть такая . Котел( Иммергаз Найк стар 2003г. выпуска) стал запускаться со 2-3 раза, что на отопление , что на ГВС. При выключение котла (220В) котел начинает работать нормально , а потом все повторяется вновь.Почитав инструкцию ( если кому надо могу отсканировать и отправить) появилась печальная мысль, что наворачивается модулируемый газовый клапан или электрод ионизации.
