Нечистая сила в системе отопления!!!
Утром поехал за 100 км. за валиком. Купил китайский- не подошел. Поехал за немецким- не подходит по диаметру. Поехал за третьим, но не нашел маркировки совместимости с системой.Подумал- зачем мне водород в системе ? Лучше спеца из Росси вызвать, пусть поделится опытом. Или его за базар ни разу не пристегивали?
По поводу зон ответственности.Такое место имеет и будет иметь, но, поймите правильно, рядом стоят 16 домов.Все сделаны практически по одному проекту. Ни у одного, кроме этого, такой проблемы нет.Во всех домах на разных стадиях строительства системы неоднократно опрессовывались. Именно в этом доме был выявленбракованный коллектор Джикамини и обнаружены два шурупа в водопроводе. Поэтому возникают резонные вопросы. Долбить плитку за 200 евро квадрат и срезать венецианку не очень хочется. В общем, будем искать. И до причин рано или поздно докопаюсь.А то вчера мой сантехник выдвинул требование, что может выявить причину потерь, если все трубы будут оголеные.
Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра.
Если есть возможность," развяжите" сист. отопл. от котла ;плстинчатым теплообмеником (для нагрева бассейна), и тогда в рабочем режиме будет видно ГДЕ течет: котел или система.Если система не однократно ПРЕСОВАЛАСЬ, это скорее всего котел "косячит", а его только по "ГОРЯЧЕЙ" проверить можно. (затраты на продовца; а он уж пусть с производит. разбирается.)
- hausmeister
Развязать котел, кончно, можно. Только кто будет за это платить.
Рад, что все-таки преценденты такого поведения котлов есть.Это придает уверенности.
В воскресенье до позднего вечера разобрали всё, что можно. И по отдельности ещё раз всё опрессовали, только радиаторы в воду не опускали.СиСтема на 99 процентов в внорме.Поэтапно, при помощи отсечки опрессовывать не благоразумно, арматура (кроме котла) практически вся регулирующая , а не запорная и возникают сомнения по поводу её надёжности.Составим акт.
Дальнейшие изыскания прекращаем, так как неизвестно кто будет в будущем( и настоящем) спонсировать этот проект.
Юнкера заявляют, что с котлом всё в порядке и просят опрессовать систему горячей водой.
Издеваются, что ли.Кто-нибудь видел нормативный акт, чтобы систему опрессовывали с повышенной температурой.
Ещё один вопрос. Кто-нибудь сталкивался с неадекватным поведением эксплуататоров вверенного им сантехнического и отопительного оборудования. За последнюю неделю (по моим подсчетам) специалисты нашей фирмы находились на геморойном объекте 34 часа и никто из них(включая меня) не наблюдал катастрофического падения давленияв рабочем режиме(включая приезжающих котловиков от другой фирмы).
У нас была похожая проблема на Ламборджини,там теплообменник ГВС не пластинчатый а труба в трубе(по простому).Давление падало за счет перетока через пробитый теплообменник,астественно при пользовании ГВС.Нагемороились ужас!Перекачивали бачки,разбирали теплообменник и т.д.Пол года ездили,приезжал продавец раза четыре.Методом исключения выяснили причину,но она была не настолько явна для него.Потом когда ответстие разширилось со временем,при открытии смесителя было видно как уходит водичка.Потыкали носом продавца-согласился,привез теплообменник,все закончилось.
Абсолютно верно!!! Органический краситель как правило зеленого цвета (но могут быть варианты) решает сразу ДВЕ проблемы диагностики системы отопления и ГВС, а найти его можно на предприятиях по обслуживанию и эксплуатации коммунальных сетей водоснабжения и ЦСО. Если негерметичен теплообменник, то из крана горячей воды потечет зеленоватая жидкость, а если течь в другом месте, то как правило сразу заметно зеленое пятно или потеки. Особенно хорош такой способ для обнаружения небольших течей, т.к. обычная вода может мгновенно испариться, а краситель всегда заметен.
[quote="Alekz";p="15657752"]... Органический краситель как правило зеленого цвета (но могут быть варианты) ... всегда заметен.[/quote]
и тогда точно прийдется:
коллеги, поверьте, это не со зла... я просто два дня искал утечку на бесканалке Ду 100 (300 метров)
и тогда сантехник точноДолбить плитку за 200 евро квадрат и срезать венецианку...
потому чтосможет выявить причину потерь,
Кто к нам с чем зачем, тот от того и того...
[quote="Прохожий";p="15657771"]Можно еще экстрассенса с такими крутящимися проволочками в руках пригласить. [/quote]
В молодости в бригаде работал по наружке, мастер наш этими проволоками все косяки под землей находил, кабеля, трубы, лотки. Мы и не удивлялись, уверены были, что это штатная методика. Один косяк его помню, когда мы траншею под канашку на глубине 3м с копейками вручную весь день копали, якобы кабель проходим. Оказалось воздушка над нами, голову то не поднимаешь, копаешь.
С чего начали к тому и пришли- пригласить экстрасенса, а там и нечистая сила найдется.
Добавлять красители нет смысла, потому что в системе был антифриз, синего цвета.В воскресенье вылил в каналюгу, только для цвета оставил. чтобы хозяевам не было кисло. Они его за свой счет покупали. Может , закипит микротрещина.
Тепловизором вполне возможно найти утечку. Но уверен в системе нет потерь давления. Мне звонил шеф и сказал, что говорил с котловиком, который в этом поселке ремонтировал два котла. В посёлке несколько раз скакнуло напряжение и от этого вылетает какая-то микросхема.Я писал, что при перекрывании контуров отопления во время переключения котла с ГВС он продолжает работать. И это как-то может быть связано с потерей давления. Котлы при такой поломке гарантии не подлежат. Микросхема стоит около 120 евро.
Сейчас разбираются кто должен оплачивать такие поломки. Или хозяева поселка.Или жильцы.
Мы туда больше ни ногой. Узнавали- два дня система работает нормально.
