Десять радиаторов в ряд
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
[quote="Noj";p="15670432"][quote=""Лёлик"";p="15670429"] А вы чем балансируете, биноклем или термоклапаном?[/quote]
Э-э-э?... Вобщем, включаю котёл, как писал Alekz "запуске ближние закрыть полностью", последнюю на всю, понемногу открываем краны, смотрим - пару часов бегаем и всё в норме.[/quote]По радиаторам - если с нижним подключением - то скорее всего термоклапан там будет (на Керми, Будерусе, Дианорме есть). Не надо на него сразу ставить головку, сначала балансирую по циферкам - первые на единичке, по мере удаления прибавляешь до максимума (не помню, шестёрка или восьмёрка). Был вариант с удалением термоклопанов - типо крышечки некрасивые, тогда мультифлекс (он же бинокль, штаны) надо брать с шестигранником и им - перый на пол-оборота открыл, дальше - больше...
http://www.i-nik.ru/
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
В случае подвода снизу немного теряется теплоотдача, во всяком случае производители так пишут. Имеется ввиду не нижнее подключение а боковое , просто подключение в нижние резьбы.
ermalex
Сообщение ermalex »
Действительно при попутной настройки будут одинаковые.
KlimChugunkin
В случае если длинны радиаторов равны!
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
[quote="Noj";p="15670456"]
А попутная не выйдет, только со встречным движением. Иначе проёмы проходить, полы тревожить - не гут. И 40 труба в два ряда по плинтусу кухни 2 на 2, коридору... Совсем уродство выйдет.
.[/quote]
При попутке, как раз, трубы идут не диаметр в диаметр, а на оборот. Там, где идет 40 подача, будет 20 обратка.
Мы похоже по разному понимаем названия.
Попутка, в моем прочтении, это система, где теплоноситель движется в одну сторону, как в подаче, так и в обратке. А вот систему, где теплоноситель ,в подаче и в обратке, движется на встречу друг другу я считаю, или называю, тупиковой. Вот в ней трубы идут диаметр в диаметр.
Noj
Сообщение Noj »
[quote="a-x-e-l-1";p="15670546"]
[/quote]Нет, просто не выйдет отвести трубы от котла в разные стороны, все равно от места где по проэкту будет стоять котёл им вместе идти. Всё, уже материалы завёз сегодня, котла пока нет. Завтра начну монтаж.
