радиаторы vektor lux
Рабочее давление, атм. 16
Теплоотдача ΔT 64,5 ˚C, Вт 205
Высота, мм 580
Ширина, мм 80
Глубина, мм 100
Межосевое расстояние, мм 500
Вес, кг 1,58
Ёмкость, л 0,41
при установленной температуре 60 в доме тепло.вопрос в том :можно ли настроить котел так чтобы в этом положении он отключался когда на обратке будет 40
Дядя небо топит. Вот из-за таких вот глобальное потепление и наступает.
Хотя, если на подаче у него 60, то все не так и плохо. Единственно, что диаметр ППР просится 32.
Еще бы забортную температуру узнать.
[quote="kotloff";p="15693763"]за бортом -10
расход газа................. большой[/quote]
Большой! понятие относительное.
1500:30=50 куб.м в сутки. 50:24=2,08 куб.м в час. Котел 24кВт. на номинальном режиме съест 2,6 куб.м. в час. Вывод:большие теплопотери дома - улицу топим, а ее не натопишь.
Плюс ко всему сказанному, еще и расход ГВС надо бы считать. В режиме отопления котелок можа и не на полную мослает, а вот ГВС- весьма расходная статья.
сегодня закрл полностью байпас на насосе теперь температура под.-обр.отличается на 6 градусов но котел не отключается.
надоело ломать голову установил комнатнй термостат .22 градуса ,комната нагрелась,котел наконето отключился .но только обратно не включился.
ПОМОГИТЕ.
Гистерезис комнатного термостата - 6 градусов - это очень много.Может это какой-нибудь другой термостат, а не комнатный?У комнатного гистерезис 0,7 - 1 градус.
